Подскажите по реле стартера
В общем стоит он там от искрения контактов от выброса ЭДС с реле стартера. А вот какой хрен знает.
  • Ответов 60
Да самый обычный диод. Любой простой. Никаких там лавинных туннельных и прочей хрени.
Сделал. Поставил R2ky.
  • 1 год спустя...
Подскажите, почему реле стартера трещит, а стартер не крутит? Аккумулятор зарядил, на клеммах 12,5 В.
Может реле сдохло?
Напрямую пробуй, может стартер у хана
Возможно под нагрузкой (стартёра) напряжение падает ниже 10.5 вольт.
12,5 после зарядки это минимум. Под нагрузкой падает сильно-аккуму хана. Скорее так и есть.
Аккумулятор сдох...
Либо в цилиндрах масло натекло, если попробовать потаскать за машиной, то ещё можно шатуны отломать.
А как могло натечь?
Там же масло внизу?
Масло внизу, значит не может...
Ну тогда аккумулятор сдох.
