Понизить высоту мотоцикла по седлу.
Да ладно, что в самом деле пристали с этой косточкой. У меня спина начинает болеть в двух случаях из жизни. Это когда таскаю мешки с цементом неудобной 50 кг конструкции и после подъема упавшего трансальпа. Так думки не только косточку сменить, а и реально мот. А лет через  15 , как и Дасту станет, то может вариант уменьшить высоту - смена косточки, будет одной из последних перспектив перед продажей транса и покупки низкого чоппера. (Скутер уже имеется:) )
  • Ответов 93
У 600-ки неплохой резерв по понижению высоты седла - за счет самого седла... поролона много, геометрия бестолковая... Есть куда "копать")))
2 часа назад, Артемий Троицкий сказал:
Да..да.. целых 3 (ну пусть 4 ) см...:D На голом пластиковом каркасе сидеть ?...
  А насчёт геометрии согласен.. Было дело искал тут каркас б/у, с целью сваять удобный под свою жо...  Не нашёл, а штатную дербанить не решился...
У меня ещё скутер есть - на нём  получилось вылепить удобную сидуху...
Изменено пользователем dust
  • 2 недели спустя...
В 06.07.2025 в 17:35, dust сказал:
Ух... давно я не вступал с сетевые говнострачи, но черт побери, наш бронепоезд с запАсного пути еще никто не убирал!
1. 3-4 см это весьма существенно, плюс часто сверху "ложат" разные подушки-пердушки, 3Д сетки и прочее, чтобы хоть как-то исправить пыточную геометрию, и  разгрузить подвергаемую данными пытками мотожопу.  А это еще сантиметры +
2. Ты сидел??? Там точно голый каркас остается??? Сотка инфа???
Короче, там просто дофига "мяса", и думаю снять еще, даже приспособу для выдергивания скоб купил, лежит ждет, просто времени нет
Плюс еще обдумываю, как более лучше подточить, и какая поджопная лунка требуется.
То есть ты не решился, но рассуждаешь с дивана, а я вот решился, хоть и решался много лет.
9 часов назад, Артемий Троицкий сказал:
Ты сидел???
Сидел... и с 3Д сеткой и без...
Это сидуха визуально толстенькая, а реально там "свесы" по краям высокие, а пластиковый каркас по центру приподнят... и губки там не много...
Там , по хорошему, расширять нужно прилично, а расширение работает так же как увеличение толщины (нога под бОльшим углом к земле опускается)... Это я при переделке мотороллерной сидухи понял...
Ну значит я не такой рисковый как ты ... Главное чтобы потом новую сидуху после решительных экспериментов искать не пришлось !
Если что, то добавлять материал можно подклеивая "Моментом " или "88" слоями пенку от туристического коврика  (такой не толстый, в рулон скручивается), а формировать и заглаживать поверхность лепестковым кругом с зерном №40 на УШМ... Это из опыта.. На чехол экокожу, а между ней и губкой ПЭ плёнку не забудь проложить... Скобы ищи заранее из нержи... мне не удалось.. поставил чёрные - ржавеют помаленьку.
В 04.07.2025 в 10:36, Дед Сергей сказал:
в личку кинул ссылку
Спасибо, но там в Ёбурге мастер, а мне бы в Москве или Подмосковье...
7 часов назад, dust сказал:
я тоже лепестком сперва начал, потом понял, что простой наждачкой спокойнее, точнее и проще.
В нашем случае шире основания сушествующей сидушки не получится, но немного шире стало. Немного, но существенно. Дело не в увеличении угла нАги, а в площади поджопной чаши, и куда прикладывается давление.  Сам себе противоречишь - сперва высмеивешь "целых 3-4 см", теперь угол уже оказывается другой ...   Думаю, нужно, еще капельку изменить сам профиль.
Тебе видней, немного так немного )))
Пенка вещь достаточно толстая ...  разные мтериалы можно пробовать, конечно. Например, сидушки современных мото из чего-то сделаны же, а там всего пару см... крайне плотный, и крайне упругий материал.
Про пленку не знал, для чего она? В оригинале не применяется. При натяжке кожзама все складки пленки вылезут наружу и будут видны. В  оригинале поверхность поролона  как-то упрочнена, запеканием что-ли ...
Я же не сам наятягиваю, к мастеру вожу, у него свои, правильной системы, чтобы впивались, а не гнулись...
Хуже чем было, точно уже не станет. Сидеть,  даже взбираться на мот стало удобней, и это факт.  По хорошему, надо бы вообще продать этот архивный драндулет, и купить что-то новое, но что? И все равно ведь, опять и снова, и в нем будет все не так ))) Этот хоть изучен как облупленый.
4 часа назад, Артемий Троицкий сказал:
Читай внимательнее - я говорил о переделке с расширением сидухи на скутере ... и говорил что, по хорошему, и альповское расширять нужно ..
На скутере сидеть в движении стало оч удобно, а вот стоять на перекрёстке, опираясь на ногу, стало ощутимо неудобно - ляжка в расширение упирается и нога опирается на асфальт не вертикально, а ощутимо вперёд... но он хоть низкий, с низким ЦТ,  а не как альп..
Фотки то будут ?
12 минут назад, dust сказал:
Да ну, это уже шляпа какая-то, диван что-ли как у Голды туда всрать, а как в стойке ехать
600-ка тем и хороша, что у нее седло поуже, чем у следущих модификаций
3 часа назад, dust сказал:
Фотки то будут ?
Да, давно выложено
