Свет на ТА 600
ДоКС
Нет там таких характеристик. Замерь ток и максимум увидишь 1.5 А..
Померять можно, но только на той лампе, что у меня.
  • Ответов 127
Артемий Троицкий, Это же не лампа, а линзованый модуль.
Он не будет работать с рифлёным стеклом 600-ки. Только с прозрачным у 650ки
76 мм высоты ты не всунешь ни в фару ТА 650 ни в шисотую тем более. Нужна высота от цоколя (на память) или 60, или 70 мм. Не более.
Вот та же Стелла (видимо супергигант китаический) парит лампы, именно лампы. https://aliexpress.ru/item/32868228689.html?spm=a2g0o.detail.1000060.2.20fd1910EyIrVx&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=1b6bc13f-2a62-4f05-82b8-07ecc2c8c032&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:1b6bc13f-2a62-4f05-82b8-07ecc2c8c032,tpp_buckets:21387%230%23183380%230&_ga=2.75708508.851533066.1602962729-336177406.1591769592
Рекомендую глянуть картинку светового пучка УГ.
Это же не лампа, а линзованый модуль. Он не будет работать с рифлёным стеклом 600-ки. Только с прозрачным у 650ки 76 мм высоты ты не всунешь ни в фару ТА 650 ни в шисотую тем более. Нужна высота от цоколя (на память) или 60, или 70 мм. Не более.
Это же к примеру, сколько Люмен заявляют.
Лампы вот https://aliexpress.ru/item/32904874627.html?mp=1&af=886947&utm_campaign=886947&aff_platform=link-c-tool&utm_medium=cpa&afref=https%3A%2F%2Fshoppingcart.aliexpress.ru%2F&dp=eef72d45e167ef5e2fa7efdecb60b954&cv=815660&sk=mr6wR6CC&aff_trace_key=fb9943dfca4448f3a6835359059a9109-1602964751586-00377-mr6wR6CC&terminal_id=4c1776a9530249669d9d5d5c0f77a8ef&utm_source=admitad&utm_content=815660
Измерения показали около 26 Ватт, освещенность не более 214 Люкс, на расстоянии в 1 м, как из этого вывести люмены, сказать не берусь
Артемий Троицкий, В районе 5000 (5124) Люмен.
214 Лк х 24 кв. м.
1 Лм = 0,002 Вт. 5124 х 0,002 = 10,272 Вт
Значит 10 Ватт идёт на свет, а 16 - на тепло...
И где тут 55 Вт и 12000 Лм?
Я от тебя хрен отстану, пока не найдешь такую автолампу.... Уж хрен с ней, со световой температурой то.
Стрындил - ищи. :)
Так сам подтвердил 5 000 Люмен, а штатно 1 500.
Разумеется, при таком потоке и будет самому "как днем", а ближнему твоему, точнее встречному - слепой полет.
Это человiк сам померял, другие лампы уж сам ищи у него, и да обрящешь.
А вот еще одна китайщина - заявка на победу, 12 000 Лм! Температура - от 3 000К. При этом я все это уже показывал
Все это хрень, "эл эмы" свои китайцы с потолка берут, проверено области освещения для видеопроизводства, и тут то же самое. Так что ссылаться на их ТХ к товарам - просто наивно. Это все вилами на воде писано.
Выше сошлись на реальных 5000 Лм для одного вида ламп.
Думаю, остальные около этого
Ты это показывал абстрактно, но не показывал на ТА 600. На ТА ты ткнул первую попавшуюся говнолампочку на 16 Вт (или сколько там) и выткнул нафиг.
Вот конкретно, что работает действительно. И что для этого нужно сделать.
Всё остальное Л,ПиП.
Туточки
Это кто и с кем сошёлся?
И что для этого нужно сделать. Всё остальное Л,ПиП. Туточки
Что сделать-то? Милиционерам кофр запаять, или чо ;) проверь ссылку свою
Вот наверное правильная
"Циклоп" - это вообще замена фары на другую,.
Три страницы у нас идет абсолютно пустой спич, покажи то, предьяви се.
Китайские диоды дают поток 5 000 Лм и больше, а штатные галогенки 1 500 Лм, вот и все что я хотел сказать. Нет веры китайской спецификации, так выше дал ютубера с замером, опять 5 000 Лм получилось.
Сергей, подскажи, родное стекло фары с нагревом отклеивал? Где заказывал гладкое стекло с "правильной" надписью?
