Поворотники на 650V6
Не знаю куда поместить эту тему, в пластик, электрику, или, скорее, в расходники? :)
В общем, сломался задний поворотник, и возник ряд вопросов: имеет смысл ставить оригинал? (например, если мот продавать потом, то когда все оригинальное - это, типа, ценится) Если ставить оригинал, то на трансальп 2000 - 2004 года ставится 33600-MCB-611, а начиная с 2005 года 33600-MCB-671, судя по мегазипу. Они ж должны быть одинаковыми, или различаются, все-таки?
С другой стороны, оригинальные вылезают за рамки для кофров, хлипкие, и выглядят не очень, как мне кажется.
На форуме, конечно, искал, видел какие-то варианты колхоза, типа от ижа, но надо наращивать провода, или что-то в таком роде. Видел какие-то с китая народ заказывал, но ссылки уже несколько лет как не рабочие... Ну и не очень хочется совсем голимые, китайские или отечественные. Какие норм?
Видел что Мишутка продает, кажется от сибихи, которые подходят на трансальп, но тогда, я полагаю, надо покупать сразу пару (а это уже определенная сумма денех...), иначе будут чуток различаться правый-левый, что тоже не комильфо.
В общем, посоветуйте, пожалуйста, какие лучше всего подойдут, или по каким критериям выбирать в магазинах.
Вопрос странный...
Но всё же я б эндакие поставил https://bikes4all.ru/goods/Задний-поворотник-Yamaha-YBR-125-старого-образца?from=Njgy&mod_id=14270115   2009 модельного года
за 9 лет проблем нет,  и из гибкого пластика, гнутся при падении.
Был случай интересный, приехали на слёт, видим тенеру 1200, вау...ёу...круто... а поворотники как у ёбрика.
Посмотри на такие, влезают под кофры, аккуратные и яркие, но нужно реле или резисторы,потому что моргают часто))
Ну, реле менять неохота пока, поэтому на светодиоды косо смотрю...
Но всё же я б эндакие поставил https://bikes4all.ru...mod_id=14270115   2009 модельного года за 9 лет проблем нет,  и из гибкого пластика, гнутся при падении. Был случай интересный, приехали на слёт, видим тенеру 1200, вау...ёу...круто... а поворотники как у ёбрика.
Не слишком уродливо выглядят?:)
И спасибо за ответы!
Передние с какого-то года стали с прозрачным стеклом и жёлтой лампой. Может и задние так же?
Ставь любые какие нравятся. При продаже родные отдашь вместе с мотом в доказательство того, что ничего страшного с мотом не происходило.
  • 2 недели спустя...
В продолжении темы.Сегодня пришли поворотники для Ебра.Заказывал по ссылке выше.Но заказал от 2008 г.в.Они более схожи с нашими.Воткнул туда родную лампу.Встала как родная.Фотки показать не могу,т.к мало сообщений.Затра буду ставить,потом отпишусь,что и как.
В общем,поставил поворотники.Не много отпиливал ногу,что бы в кофр не упералась.Получилось так
Ну нормально, чё, они есть, и они мигают!
