Сергей2685 Опубликовано 3 декабря, 2019 ; Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 Может внизу пера винтик открутился под шестигранник, не держит всю конструкцию?? я к тому направляющие менять или нет)). перья нормальные потому и не фоткал. и еще интересует сколько должна быть пружинка отбоя в длину. чего то ненашел нигде информации Если проблема не решена, то пробуй метод исключения: меня поштучно потроха. Например, поменял местами поплавки - проверил. Жиклеры воздушные поменял- проверил. Мутотень конечно, но может и поможетс карбами более менее разобрался. такой технологией тоже пользовался менял поочередно все. ничего не менялось вообще). счас конечно не по мануальным настройкам но добился свечи коричневые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дядя Миша Опубликовано 11 января, 2020 ; Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 (изменено) Вопрос по сборке картера. Коренные подшипники голубые: коленвал метка 2,картер метка В. Неустановленный коренной подшипник на шейку вала надеваетсяплотно, но без усилия. Поставил подшипники в картер, шейка коленвала вподшипник входит очень туго в левую половину. В правую до конца не входит.Может сталкивался кто, в чем может быть проблема? Изменено 11 января, 2020 пользователем дядя Миша Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 11 января, 2020 ; Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 (изменено) очень тугоЭто называется ты попал! При запрессовке подшей они сжимаются естественно. Теперь надо сотки ловить прямой развёрткой регулируемой. Где купить не знаю. Стукнись Костяну 31, мож он это делал, заодно узнаем чем. Ставить нельзя в тугую, наволочёт баббит. Изменено 11 января, 2020 пользователем друг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дядя Миша Опубликовано 12 января, 2020 ; Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 очень тугоЭто называется ты попал! При запрессовке подшей они сжимаются естественно. Теперь надо сотки ловить прямой развёрткой регулируемой. Где купить не знаю. Стукнись Костяну 31, мож он это делал, заодно узнаем чем. Ставить нельзя в тугую, наволочёт баббит.Так это что, проходить разверткой после запрессовки стандартная процедура? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костян 31 Опубликовано 12 января, 2020 ; Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 А стояли какие ?Не черные случаем ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 12 января, 2020 ; Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 стандартная процедура?Ну а как ещё? Если втулка-подшипник не пресовать, а его не легко это сделать, она при нагреве будет крутиться в посадке. А размер то меняется после запрессовки. Надо у Костяна31 узнать.Может быть есть много размеров, в чём я сомневаюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дядя Миша Опубликовано 12 января, 2020 ; Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 А стояли какие ? Не черные случаем ?Старые втулки без всяких маркировок или маркировки стерлись. Подбирал по меткам на коленвале и на картере Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костян 31 Опубликовано 12 января, 2020 ; Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 (изменено) Возможно стояли черные , перед запресовкой втулка не должна была плотно садится на вал . Замок точно сел в паз ?Варианта два , или разворачивать эти или покупать черные . Изменено 12 января, 2020 пользователем Костян 31 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дядя Миша Опубликовано 12 января, 2020 ; Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 Костян 31,Есть ли смысл попробовать поставить черные втулки? Они по таблице чуть меньшей толщины Возможно стояли черные , перед запресовкой втулка не должна была плотно садится на вал . Замок точно сел в паз ?Варианта два , или разворачивать эти или покупать черные .Замок в пазу. Буду пробовать черные втулки ставить.Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костян 31 Опубликовано 12 января, 2020 ; Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 Есть ли смысл попробовать поставить черные втулки? Они по таблице чуть меньшей толщиныВы же не промеряли постели и вал . Если смотреть их таблицы размеров то допустим размер 53.980 идет в обоих группах . Так же как и диаметр шейки 49.992 в обоих группах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
