Различия между Трансальпом 2003г и 2005г ?
На сколько больше бак? Кажется на 2л
Баки одинаковы на 2003 и 2005
  • 2004 г. - немного изменяются габаритные размеры мотоцикла и система освещения, появляется кнопка аварийной сигнализации. (с)
про выхлопную не написали, но она тоже доработана, стопудово.
  • Ответов 76
там бак больше 19л
ВОТ ПОЧЕМУ МНЕ НЕ ЛЕЗЕТ В СУХОЙ БАК БОЛЬШЕ 17Л!!!!???
у меня 2001гв. а я все шпаклю ищу! чуть эндоскопом в бак не палез, контробанду искать на 2 КГ!
Изменено пользователем Mrak2k
ВОТ ПОЧЕМУ МНЕ НЕ ЛЕЗЕТ В БАК БОЛЬШЕ 15Л!!!!???
А резерв работает? Пробовал ехать до пропадания тяги, а потом на резерв переключаться?
все думаю КАК они умудряются 19 то туда запихивать?!!
у меня когда уже стрелка падает в 0 и на дне бака плечется ел-еле литр. еле могу до отсечки пистолета 15 влить.
еще +2 под горло можно запихать! ВСЕ! какие 19?:!
да, пробовал. глох. заливал 15-16л примерно вошло. без "горки". можно горку сверху набузырить еще 2л в "горб" у горловины.
и у меня пневмоклапан. на 650 нет бензокранов. там нет положений резерва. вообще.
стрелка упала на указателе в красную зону - езжай заправляться. ну и по одометру суточному опять же. примерно к 200км еду уже заправляться
ВОТ ПОЧЕМУ
да, на 600тке такая же загадка.
у меня 650
ну значит на 2004+ бак больше сделали. вот вам еще +3-4кг
+думаю может усилили чего в раме. гденить косынок добавили, толщину стенок и тд. вот вам вес по раме
итого
бак
рама
выхлоп
вот разница и набралась.
хотя мне кажется лучше было облегчать... соотношение веса к мощности должно улучшаться с доработкой модели.. а не ухудшаться.
если мы вообще правы, а не пролонгируем ошибку с сухой и снаряженной массой, допущенную кем-то где-то когда-то...
почиал инфу по габаритам. проанализировал.
с 2004 года мотоцикл стал короче на 5мм. при неизменной колесной базе 1505мм. это означает только одно уменьшилась длинна подрамника. возможно пытались компенсировать вес и нагрузку на подрамник на отлом.
мотоцикл стал шире на 55мм, (возможно в руле? некритично, но )
высота в холке выросла на 35мм, (думаю это бак стал чуть выше и вместительнее)
пузико провисло на 33мм (сократился дорожный просвет)
высота по седлу уменьшилась на 7мм. некритично
вообще нет, даже в мануале на 3 стр даны эти данные...
очень странно, но не объяснено почему и за счет чего?! вот бы докопаться до истины! интересно жеж!!!
Когда я на своём V5 проехал километров 30 уже на абсолютно лежащей на стойке стрелке, влезло 18,5 литра вроде. До "сухого" не катал.
значит больше. у кого еще старички V1-2-3. сколько в бак влазит?
18 заливал. Но не верю я в расходомеры на заправках, вон Коркину как-то раз 21 влили по пути в Крым :)
Гость
