Дополнительное освещение
Mentos
вот нашел такую фотку когда только поставил, не то что просили, но вдруг. Основная фара завешана дождевиком
  • Ответов 2,1 тыс
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&alt=web&id=161347368117&globalID=EBAY-US
Это 5-амперный драйвер. Лишь бы влезал внутрь.
Кстати, там родной драйвер как охлаждается? Прикручен к радиатору или болтается в поролоне? Фото приветствуются!
уже самому интересно,придется делать трепанацию.
ну и фотки в студию :)
полностью разделяю любопытство общества,но зеленое внутри остановило меня на отколупывании линзы,дюже крепко,боюсь расколю.
остается только фото пятна сделать ночью.
Это не самое интересное. Ранее про неё же видосик был.
А интересней другое: - Тоже 3-х режимная "Фулл", "Мини" и "Стробе" переключаемые по кругу?
И в каком режиме она включается "по дефоулту"?
только поставил
Фонарик типа "Выжги глаз". :)
Димыч, хоть и злобно-дюже-вредный, но про фонарики стокубово прав...
Изменено пользователем di_mot
А интересней другое: - Тоже 3-х режимная "Фулл", "Мини" и "Стробе" переключаемые по кругу? И в каком режиме она включается "по дефоулту"?
листай все,а не как журналы с конца
-алгоритм такой,вкл-моргает,выкл-вкл горит сильно,выкл-вкл горит тускло,и это вкл-выкл нужно делать быстро.-
листай все
А толку? Мож ты какой-то спец. модификаций прихватизировал.
И если он отличается от китайских так пуркуа бы не па?
а я ходовые огни взял такие. приедут - потестим. надеюсь до заморозков успею покатать с ними.
т.е. первый режим после включения строб?
У меня фонарик такой же есть, теже светодиоды в нем (CREE), тот же 3-х режимный модуль (ну или модификация, но я чет сомневаюсь). Дык вот при включении ВСЕГДА включается режим максимальной мощности света, далее уменьшенной мощности, ну и наконец строб. После выключения режим не запоминается.
