nick5228 Опубликовано 26 июня, 2017 ; Поделиться Опубликовано 26 июня, 2017 Планирую брать у spilberga,его фонарики-гиперболоид инженера Гарина! Это вот эти?а то чтото все хвалят, а в форуме не могу найти поподробнее про нихДа это они!Сейчас вроде чутка подешевели Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokolik Опубликовано 26 июня, 2017 ; Поделиться Опубликовано 26 июня, 2017 Это вот эти?прототип башки валли) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 26 июня, 2017 ; Поделиться Опубликовано 26 июня, 2017 Бгггг! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Music Опубликовано 29 июня, 2017 ; Поделиться Опубликовано 29 июня, 2017 Ребятки, а кто как подключал допы?Интересует схема: через замок или напрямую к АКБ?Можно ли подключить их через замок, но чтобы они работали в "аварийном" режиме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexfish Опубликовано 29 июня, 2017 ; Поделиться Опубликовано 29 июня, 2017 (изменено) Ребятки, а кто как подключал допы?Интересует схема: через замок или напрямую к АКБ?Можно ли подключить их через замок, но чтобы они работали в "аварийном" режиме?напрямую к АКБ, но с управлением от зажиганияесли хочешь в режиме аварийки - то к этому проводу и подцепи релюху (который подаёт плюс на реле поворотов)ТА какого года? Явно после 04, раз про аварийку спрашиваешь )))Могу зафотошопить кусок схемы (нарисовать), как это сделать.... Изменено 29 июня, 2017 пользователем Alexfish Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baton Опубликовано 29 июня, 2017 ; Поделиться Опубликовано 29 июня, 2017 Имею такой прикол с поставленными в том году фарами Hella FF40 (лампы Н11): На левой фаре плавится разъём. В том году поменял 4 штуки, в этом уже второй! Один из пинов разогревается, теряет упругость, плывёт в пластике разъёма. Последний разъём поставил керамический-один хрен потухла, пин в лампе поплыл, в разъёме потемнел и ослаб. При том, что практически всегда горят в полнакала, токи небольшие.Вторая фара без проблем с момента установки. Фары установлены на дугах, на жёстких хомутах. Лампы менял, пофигу. Полтергейст прям. . Кроме как возникающий резонанс от вибрации в голову ничего не идёт. Хотя имхо скорее нить бы обсыпалась.Провода скручивать умею, брак разъёмов исключён, покупались в разных местах.Разъём такой: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Music Опубликовано 29 июня, 2017 ; Поделиться Опубликовано 29 июня, 2017 ТА какого года? Явно после 04, раз про аварийку спрашиваешь )))Да, ляпа 2004го. Могу зафотошопить кусок схемы (нарисовать), как это сделать....Было бы замечательно!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexfish Опубликовано 29 июня, 2017 ; Поделиться Опубликовано 29 июня, 2017 (изменено) Baton, длина проводов одинаковая? Може какой-то изгиб провода другой из-за вывода его к лампе? тем самым геометрически контакт изгибается и его становится меньше... Могу зафотошопить кусок схемы (нарисовать), как это сделать....Было бы замечательно!!!!ща, перекурю, нарисую Изменено 29 июня, 2017 пользователем Alexfish Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Music Опубликовано 29 июня, 2017 ; Поделиться Опубликовано 29 июня, 2017 (изменено) Я подготовил вот такой комплект проводов и пронумеровал все концы))) Теперь нужно понять что куда....))) Изменено 29 июня, 2017 пользователем Music Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexfish Опубликовано 29 июня, 2017 ; Поделиться Опубликовано 29 июня, 2017 (изменено) Как-то такНо нужно понимать, что в режиме аварийки двигатель заглушен!То есть всё включенное будет жрать энергию.... Изменено 29 июня, 2017 пользователем Alexfish Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
