HEKOT Опубликовано 29 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 29 марта, 2011 Димыч, пасиб! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BOB4IK Опубликовано 30 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 30 марта, 2011 Алексей, Про-лайт работает отлично!!! Действительно потреьляют не больше 25 ватт по-моему, а светят как два ксенона. НО абсолютно неадекватный ценник на сегодня! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkhes Опубликовано 16 апреля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2011 Quote (skynyrd)Побил лак на крыле.Потом укоротил ножки крепления-баханье прекратилось.Ещё поставил прогрессивные пружины в вилку.Крепления бились в крыло только тогда,когда пробивало вилку.Вопрос назрел. Даже два. 1. skynyrd, ты не мог бы померить расстояние от низа противотуманок (получившееся после укорачивания) до крыла? 2. Под укорачиванием ножки крепления подразумевается просверливание в П-образной скобе держащей фару, отверстий под винты, которыми крепится фара с боков, чуть выше штатных? 3. Кто-нибудь знает какой свободный ход у вилки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skynyrd Опубликовано 16 апреля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2011 borkhes, Quote (borkhes) Под укорачиванием ножки крепления подразумевается просверливание в П-образной скобе держащей фару, отверстий под винты, которыми крепится фара с боков, чуть выше штатных? Да.У меня ещё и пружины в вилке заменены на прогрессивные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkhes Опубликовано 16 апреля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2011 Quote (skynyrd)У меня ещё и пружины в вилке заменены на прогрессивные.Это я понял. Но решающим тут является ход вилки и расстояние от фар до крыла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skynyrd Опубликовано 16 апреля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2011 Всё намного проще-крепления просто бились о крыло,т.е. лишними были 1-2мм.Исходя из этого,я обрезал крепления по верхнюю кромку родного отверстия и просверлил отверстия так,чтобы от нижней кромки нового отверстия оставалось порядка 2мм.Это относится к фарам гелла фф40 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkhes Опубликовано 16 апреля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2011 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Falcon=- Опубликовано 9 мая, 2011 ; Поделиться Опубликовано 9 мая, 2011 такой вопрос, стоят на дугах противотуманки Hella FF40, одна перегорела решил поменять лампочку, но не совсем понял как это сделать вот на этом этапе собственно и остановился сама лампочка как-то вытаскивается из посадочного места или менять надо в сборе?.. как цоколь называется что в магазине спрашивать или это фирменный Хелловский?.. если брать лампочки новые, то какой максимальной мощности можно поставить без ущерба гене и рр?.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 9 мая, 2011 ; Поделиться Опубликовано 9 мая, 2011 Quote (-=Falcon=-)сама лампочка как-то вытаскивается как на картинке - повернуть и вынуть Quote (-=Falcon=-)как цоколь называется что в магазине спрашивать не помню точно. но прийти с образцом и купить Quote (-=Falcon=-)это фирменный Хелловский? нет Quote (-=Falcon=-)если брать лампочки новые, то какой максимальной мощности можно поставить без ущерба гене и рр? 55-60Вт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Falcon=- Опубликовано 9 мая, 2011 ; Поделиться Опубликовано 9 мая, 2011 Quote (Димыч)как на картинке - повернуть и вынутья так и сделала дальше сама лампочка вынимается из "выкручивающейся части"?..похоже что нет, потому как у меня её вынуть не получилось - кончилось тем что сломалась у основанияДобавлено (09.05.2011, 23:41)---------------------------------------------а, всё, нашел - не должна она дальше разбиратьсяцоколь называется H8Добавлено (09.05.2011, 23:45)---------------------------------------------ну и ценники за эти лампочки - на 35W от 400р... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
