slepoy300477 Опубликовано 14 сентября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2019 Так чё было то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SKGarage Опубликовано 20 декабря, 2019 ; Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 (изменено) Так чё было то?До сих пор не знаю, снял мотор, открутил клапанные крышки, сижу чешу репу. Индикатор растяжения цепи на заднем цилиндре выступает на 8мм, переднего на 6мм, судя по всему цепи под замену в первую очередь. Изменено 20 декабря, 2019 пользователем 89diesel89 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 20 декабря, 2019 ; Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 Так отвёрткой длинной цепь поболтай, мож она об натяжитель уже долбит. 8 мм это разбор. Но можно на раме все поменять. Воще двигло просится в разбор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SKGarage Опубликовано 20 декабря, 2019 ; Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 (изменено) Так отвёрткой длинной цепь поболтай, мож она об натяжитель уже долбит.8 мм это разбор. Но можно на раме все поменять. Воще двигло просится в разбор.Двигло уже снято, в общем снимаю натяжитель, взвожу его, ставлю на место, спускаю, проворачиваю колено буквально на 10 градусов и натяжник сразу взводится в конец, индикатор "выстреливает" на 8мм.Минуту назад снял цепь заднего цилиндра, сейчас буду курить мануал на предмет её максимальной длины, но тут по ходу и так всё ясно. Изменено 20 декабря, 2019 пользователем 89diesel89 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SKGarage Опубликовано 20 декабря, 2019 ; Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 (изменено) В оконцовке перед разбором стук был чёткий, металлический, прослушивался стетоскопом отчетливо из задней головы, так же исчезал при прогреве мотора.Зазоры клапанов в номинале, распредвалы не люфтят, в общем визуально ничего криминального не выявлено, даже несмотря на этот стук двиг работал шумновато, видимо из за расятнутых цепей грм. Сейчас сниму переднюю цепь и буду искать где заказать их, думаю после замены стук не исчезнет так что меня ждёт ещё масса приключений. ☹️ Изменено 20 декабря, 2019 пользователем 89diesel89 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей2685 Опубликовано 20 декабря, 2019 ; Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 на 8мм. 8мм это много. я менял у меня 6мм было. прошлую зиму перебирал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 20 декабря, 2019 ; Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 (изменено) Так коль снял его, смотри шатуны и колено.У меня был жор масла, а кольца то почти без износа. Мож 0.7 зазор был. Бывало хуже. Горшки элипс 0.02. И вот чего так жрало? Изменено 20 декабря, 2019 пользователем друг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей2685 Опубликовано 20 декабря, 2019 ; Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 Так коль снял его, смотри шатуны и колено. У меня был жор масла, а кольца то почти без износа. Мож 0.7 зазор был. Бывало хуже. Горшки элипс 0.02. И вот чего так жрало?может и надо то было колпачки поменять?). я так понял он все равно жрать будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SKGarage Опубликовано 20 декабря, 2019 ; Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 Так коль снял его, смотри шатуны и колено.У меня был жор масла, а кольца то почти без износа. Мож 0.7 зазор был. Бывало хуже. Горшки элипс 0.02. И вот чего так жрало?3т.км. назад заменил кольца поршневые, восстановил хон, заменил маслосъемные колпачки и притер клапана. Делал весной, всё было как новое. Колено стучит всегда, оно не может постучать на холодную и замолкнуть. на 8мм. 8мм это много. я менял у меня 6мм было. прошлую зиму перебиралТогда подскажи пожалуйста где купить цепи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей2685 Опубликовано 20 декабря, 2019 ; Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 Тогда подскажи пожалуйста где купить цепия брал на мотодрайве. а вобще есть тема здесь на сайте называется помоему "мой квест с цепями грм", почитай.мне помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
