Какое масло лить - обсуждение
не соврать бы.. 1989?
По этому - лить его можно, имхо, только на свой риск...
А на 700 какой-то принципиально иной мотор стоит? Сцепление мож другой конструкции?
  • Ответов 3 тыс
в том-то и дело, что нет. но дьявол кроется в мелочах. може другие сальники применять стали. или вкладыши. может температурные нагрузки на узлы другие, тк зазоры меньше, или обороты выше.
в 700 я думаю можно лить все. в мой старый нельзя. только масла рекомендованные. техрегламентом того года.
может у меня от нового масла разбухнут ссальники и в труху превратятся. ну марка резины у них допустим не такая. когда их делали - в помине таких масел не было или присадок таких не разработали. ультра-современные масла могут не соответствовать этим требованиям, и одному Богу известно чем это закончится.
а может и ничего не будет. но проверять... дорого уж больно
Изменено пользователем Mrak2k
завтра ради инереса полазию по каталогу, но чет мне подсказывает, что сальники у нас одинаковые.
Они не только "могут", но и по факту - уже не соответствуют. Так как старые спецификации - отменяются.
О чем ЛМ честно и написала и объяснила почему.
А так разве хим. состав их указан? Или только посадочные размеры? ;)
И за 10-15 лет, если все сальники не менялись, то они уже полюбасу поменяли свои свойства. :)
Залил как-то чистую синтетику (марку не скажу) и стали "потеть" прокладки картера. Вернул полсинь и двиг чистый.
а есть чего конкретное почитать на эту тему?
(что старые стандарты заменяются новыми это понятно.)
согласен. марка материала могла притерпеть изменения за столько времени.
под новые задачи и новые стандарты гсм.
нам не хватает углубленных знаний, мы плаваем на поверхности. чтобы добыть больше инфы - надо нырять.
Дык это прокладки менять надо, а не масло. Если минералку 20w40 залить, то даже сальники течь перестанут. Изменено пользователем Барин
Новые на новом китайце? :blink:
А прокладку меж рулем и сидушкой...
Так она же тогда была всезнающим ньюбом, начитавшемся в Инетах про спецификации и прочих отзывов с ап_счетами.
Это ща она - лох с небольшим опытом...
А с какого буя, если енти 20в40 соответствую спецификациям? :blink:
Тогда или спецификации врут, или масло газированное. :)
Не-а. И не найдется и не надейся.
Профи гонят в Инетах только рекламу и победные реляции, под лозунгом "пипл всё схавает".
Или лохи, надувая щОки, гонят наукообразивность. (от слова "образина").
Вон, на Дж-Клабе перец собирал отработку от разных производителей и разных мотов. И типа хим. анализ останков делал делал.
Ладно, хотя и с большим натягом, могу поверить, что в Анадыре (где он делал) есть лаборатория нужного уровня.
Но!
В какой степени убиеня был тот или иной двиг?
В каких режимах, в первую очередь температурных, прожило масло?
И какая жуйня была залита до этого? (в 99% ни что при смене масла двиг не промывает.)
А оно надо? Или может как в математике - необходимо и достаточно? ;)
Изменено пользователем di_mot
при смене один тип масла, на тотже тип, нет смысла промывать. например синтетику на синтетику. остатки старого масла на стенках ничтожно малы, что ими можно пренебречь. какого производителя масло - не важно, важен тип, насколько я понимаю. промывать есть смысл если меняешь минералку на синтетику и наоборот. я не прав?
А оно надо?
надо. как раз хотелось бы знать то, что скрывают маркетологи и производители. чтобы понимать что можно лить а что нельзя. незнание порождает слухи и толки.
вот именно это.
Ну, вообще несливаемый остаток - 10-15% от объема. Я б не сказал, что это ничтожно мало.
Не, ну если в руководстве к моту написано 20w40 а ты залил синьку 10w30, и оно потекло, то это опять же не масло виновато.
Но если написано 10w30, но оно течет через сальники, то это надо сальники менять, а не 20w40 лить.
