Какое масло лить - обсуждение
burzoom, Езжу на Моторексе, ничего не гремит, сцепа-коробка нормально. Не издеваюсь :rolleyes:
  • Ответов 3 тыс
Я опять залил 10/40 5100 и опять не доволен. Сильные стуки при переключение передач. Хотел 10/50 (оно супер!!!) как раньше, но не было. Для меня оно идеально!!! На счет фильтра, откручиваю (или отверткой, но редко) и закручиваю руками. Не капает вообще и нет других проблем.
Эпопея замены масла прошла успешно. Руками открутить не смог, пробил отверткой, лучше гореть будет в печке :) шайба под сливным болтом в идеальном состоянии, масло без посторонних включений. Моторекс цвета как олейна рафинированная )))))
Malenkey, Думаю, твоими пальцАми можно полмота без ключей разобрать. включая гаечку задней оси. Да и шиномонтаж "своими руками" как два пальца :D:lol::D
А вот движку, думаю не получится, там есть болтики "маленькие".
Всем спасибо за моральную поддержку :) вкрутил немного по гаражам, вроде все ок. Даже звук двигателя стал лучше, но это чисто психологическая хрень
На самом деле, действительно, на свежем масле моторчики мягче работают.
burzoom, Ты помнишь, что 400-ый воздухан отличен от 600-го?
barinos, да, благодаря этому форуму я знал об этой боли ещё до покупки Ляпки. Заказал в экзисте hi flo 1505
От моторекса п/с 10-40 ничо у меня не отвалится?
У меня, после замены на оное, дудка клаксона отвалилась. Не исключаю взаимосвязь.   <_<
