Dimchik Опубликовано 20 февраля, 2020 ; Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 Так дитё и есть. Ещё года не прошло, как такого "коня" завёл) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 20 февраля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 (изменено) Вал-то я крутил.Погугли (яндексни) видосы, как стучит поршневая..., как клацают клапана, гремит корзина, и прочие стуки-свисты-клацки...И сравни со звуками твоего коника. Изменено 20 февраля, 2020 пользователем Баринос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimchik Опубликовано 20 февраля, 2020 ; Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 Гуглил, ютубил и форумил посторонние звуки двигателя. Но таких сверчков, как у меня не нашёл. Иначе, фиг бы тут писал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 20 февраля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 Ещё года не прошло, как такого "коня" завёлЭто ни причём. В другом суть. Но таких сверчков, как у меня не нашёл.Так какого лезть в поршневую? В тридцать восьмой раз (утрировано) локализуй зону, где кузнечик поселился. А вот потом уже можно думать, что там может чирикать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 20 февраля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 и буду искать стетоскоп((не в аптеке! а в автозапчастях. стоит недорого. он как медицинский, но с щупом таким металлическим длинным.незаменимая вещь при отлове невнятных сверчков. с помощью него легко локализуешь откуда звук хотябы примерно.по видео мне звук напомнил люфтящий подшипник. но это звук в записи... по нему очень сложно, почти невозможно определить точно. Вариант с цепями ГРМ, похоже, отпадает. Может, вытащить и натяжители? Продолжить разбор?не грм. ей еще ходить и ходить. натяжитель не вытаскивай. ты сразу узнаешь, если он перестанет натягивать )))не разбирай пока дальше. не грм. Очень много липкого рыжего налёта.масло? как часто масло меняешь? какое масло льешь? Но если посторонний звук , начни с коленвала.рыдаю. под столом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 20 февраля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 А ты можешь ещё одно видео записать?С оборотами в районе 1200, с перегазовкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
32rus Опубликовано 20 февраля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 (изменено) Звук коленвала на 0.20 https://vk.com/video-132185757_456239173А это когда уже перестал звучать, да и проворачиваться тоже https://vk.com/video-132185757_456239159пысы: видосы не мои Изменено 20 февраля, 2020 пользователем 32rus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 20 февраля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 Заведи, потом масло слей, посмотри опилки. Мож гена, маховик, мож шестерня.... Если кофе пьешь, переверни потом чашку, рисунок шатуна, значит шатун, рисунок пальца, палец! И т.д.! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей2685 Опубликовано 20 февраля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 все дело пишут. локализуй. а то так разберешь до винтика так и не поняв в чем было дело. про гадание на кофейной гуще в тему. надо было сначала послушать откуда именно шум потом разбирать. прослушивание мотора много раз выручало от лишней и ненужной работы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimchik Опубликовано 20 февраля, 2020 ; Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 Друг, почему кофе? Думаю оно в данном случае не сработает. Операционная система не та. Я на гуще отработки посмотрю. Как раз она в банке у стеночки стоит. Главное, аккуратно сверху надсербнуть, чтоб рисунок не нарушить) Масло я менял, как ездить на нём начал ~1000 назад. В той отработке опилок не было. Мути немного отстоялось. Блестела ли она? Я пытался это увидеть, но не уверен, что получилось) Кто, чего, когда и как лил до этого - ни знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
