XL700 Греется двигатель HELP!!!!
chesen
При езде по шоссе раньше температура была в пределах 78-84 градуса, теперь 100 и выше до сработки вентилятора, короче не охлаждается.
Проверено: Термостат открывается при 83 градусах (по ртутному термометру) , сопротивление термодатчика "ECT" в норме на 3-х замерных точках 50-80-120 градусов.
Охлаждающ. жидкость - заменяна, пробок нет. Воздушный филь. - новый, Масло - 500 км (не жрет). Единственное что заметил, глушитель не такой горячий после катализатора, но это субъективно. пробег 8500.
  • Ответов 95
неделю назад обсуждалось. Это - Нормально, для забортной температуры в +35 градусов. Если очень большое желание что нить поделать, можно промыть радиаторы снаружи от грязи
Интересовался у 3-х пользователей 700-ок, у всех во время безпробочной езды 90 градусов. За бортом +26 ночь, а у меня 100-103 вентелятор работает практически всегда!!! Все помыл в воскресенье.
Жидкость новая Motul Factory line, я думаю не стоит ее проверять на плотность (тем более температура поднялась на родном антифризе) уровень чуть-чуть ниже отметки UPPER
от плотности зависит скорость охлаждения .
количество-о наличии или отсутствие пробок.
Уровень на горячем движке или холодном? На каких оборотах ездишь?
Уровень может чуть подняться на горячем, обороты 3000-6000. Пришлось снять пластик так-как вчера после поездки по мкаду 50 км, вентилятор вообще не захотел останавливаться 103-106 градусов. Со снятым пластиком получше, бывает до 90 остужается при перегонах в 3 км без пробок, а с пластиком 100 не меньше.
Добавлено (06.08.2010, 12:46)
чуть ниже upper, на холодном.
Quote (chesen)
Уровень может чуть подняться на горячем....
Должно быть не "чуть", а до верха, если совсем жарко....Попробуй сварить/почистить пробку радиатора - она открываясь, пропускает излишек из радиатора в расширительный бачек и пары стравливает....
