XL700 Греется двигатель HELP!!!!
chesen
шо значит глушить малый круг?
В том то и дело что греется, не всегда. При спокойной езде температура плавает, от 86* до 106*., а другой раз выше 87* не подымается. Из-за этого и вывод, что глючит термостат (клинит).
в бошку прилетело несколько банальных идей,Димыч помог своим постом.
может нет никакого перегрева?
при температуре под 130 по любому должен сработать паровой клапан,этого точно не прозеваешь.
может датчик или прибор температуры глючит?
датчик легко мультиметром проверить,а электронику приборки х.з.
  • Ответов 95
Раньше переменным резистором показания стрелочных приборов определяли, да только вот кто точно знает сколько и какие должны быть цифры?
понятно, что без термостата кататься не очень правильно, но всёже и не фатально
но если выбор сидеть пару недель пока новый не приедет, или таки ездить - то я выбираю ездить!
Серый_Святой, 700-ка настолько продвинутый мот,шо ..........,миллионник блин.
приборка электронная,по сему мало кто ее ковырял,датчик легко проверить.
Ну ковыряльщиков щас становится все меньше и меньше.. а то что электронная, то там уже другие процессы идут.. проще и правильнее уже датчики смотреть и мерять.. ну и провода и контакты никто не отменял.. :)
Дим (shestar700), по ходу пробка все таки была. Долил везде жижу, завел, пожамкал патрубки, с радиатора жижа перелилась с пузырьками, теперь верх горячий низ чуть прохладней, (значит циркуляция в норме), уровень выровнял в расширительном. И о Боже, все ОК, датчик больше 82*С пока не показал, за бортом правда +4 было.
Спасибо всем. Теперь будемс ждать лето, а пока что шерстяные носки рулят :D
А какой антифриз в 700-ке? Я про цвет. А то уровень ушёл, а что долить не знаю.
