Crab Опубликовано 12 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 Причем тут возраст? Термостат проверял без термометра потому как не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hasky Опубликовано 17 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 Всем доброго здравия. Давеча в особо длинном повороте стрелка температуры задергалась и упала. Моц как работал, так и работает. Подумалось, что долить может ОЖ надо, долил, стрелка вроде чуть чуть после прогрева шевельнется и всё. Моц пока не трогаю, думаю промыть систему охлаждения и залить новую ОЖ, датчик прозвонить. Вопрос- чего там звонить то надо? Сопротивление или ещё чего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
burzoom Опубликовано 17 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 hasky, скачай сервис-мануал с нашего форума, там было описано, как звонить его. Сопротивление, конечно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hasky Опубликовано 17 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 Благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
azimut.071 Опубликовано 17 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 там может не только в датчике дело, может в указателе. может проводка. мануал поможетсдергиваешь провод с датчика и на массу его. если стрелка зашкалит, значит неисправен датчик, все остальное в норме. если же нет, то либо провод оборвался, либо в самой приборке что. в приборке, либо указатель помер, либо + на указатель отвалился... либо еще чего. ищи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hasky Опубликовано 17 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 Завтра же и попробую. Благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tortil Опубликовано 23 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 23 мая, 2015 Почитав тему, понял что и у меня нормальная работа... (прошу подтвердить прав ли я ).Расчетный период 22 мая T~25 - скорость 20-60 км/ч в городе + пробки T показывает 101, срабатывает вентилятор, скидывает до 98, так и колбасит, начал ехать до 92 скинул. 23 мая T~+15 - без пробок , скорость 60-80 поднял под T98~100, далее обычное движение T77~84.Выходит большинство Трансальпов так работает.P.S.Конечно неприятно когда вентилятор постоянно долбит, крадутся мысли о неисправности в системе охлаждения... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
burzoom Опубликовано 23 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 23 мая, 2015 (изменено) tortil, не знаю, как большинство, скажу про свой. Выехал в конце марта прошлого года и переживал, что он не греется. В итоге у меня вентилятор первый раз сработал в мае (!) в глухой пробке, когда я стоял минут 15. Сейчас (новый антифриз) срабатывает, когда я минут 10 пытаюсь заехать на МКАД с рязански вверх по серпантину. Чтобы сработал при езде > 10 км/ч — не было такого Изменено 23 мая, 2015 пользователем burzoom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 23 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 23 мая, 2015 Если вентилятор срабатывает и дует горячим воздухом, то это ХОРОШО. Датчик вентилятора стоит на большом круге. Соответственно сработка вентилятора говорит об открытом термостате. А значит всё исправно. Плохо когда температура ползёт вверх, а вентилятор молчит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
parmёnoff Опубликовано 24 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 24 мая, 2015 Не стоит сравнивать системы охлаждения 600(400)/650 с 700. На 700-ке полноценная система с малым и большим кругами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
