Барин Опубликовано 24 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 24 мая, 2015 Выходит большинство Трансальпов так работает.Большинство 700 транляпов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Барин Опубликовано 28 августа, 2015 ; Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 (изменено) У меня что-то мот греться стал - держит всю дорогу 99-103 и постоянно вентилятор дует. Причем не по пробкам, а даже на пустой дороге, при скорости 100-110. Минимум до 95 остыл, когда через лес ехал, а потом опять. Отогнал к дилеру, проверили - говорят все работает (помпа, термостат), воздушных пробок нет. Но типа антифриз старый (3 года), скорее всего из-за него такое, надо менять. Реально ли из-за антифриза может греться? И отличается ли процедура замены в 700 от 650? Или все так же, как описанно здесь: http://transalp-club.ru/topic/6601-zamena-antifriza-xl650v1/ Изменено 28 августа, 2015 пользователем Барин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fantom Опубликовано 28 августа, 2015 ; Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 Реально ли из-за антифриза может греться?Реально,все зависит от качества. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 28 августа, 2015 ; Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 Схалтурил дилер. Термостат надо было проверить, вынуть его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 28 августа, 2015 ; Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 (изменено) Отогнал к дилеру, проверили - говорят все работает (помпа, термостат), воздушных пробок нет. Но типа антифриз старый (3 года), скорее всего из-за него такое, надо менять. Реально ли из-за антифриза может греться?Я бы предложил, что помпа не работает нормально, хотя начинать с термостата... но это можно проверить по температуре радиаторов наверное.Ещё вариант, что бензин плохой, манера езды изменилась или проблемы с топливной системой... Изменено 28 августа, 2015 пользователем Snakefish Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Барин Опубликовано 28 августа, 2015 ; Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 термостат работает вроде, радиаторы начинают нагреваться с 76 где-то, по мануалу как раз у него открытие на 80. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДоКС Опубликовано 28 августа, 2015 ; Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 (изменено) термостат работает вроде, радиаторы начинают нагреваться с 76 где-то, по мануалу как раз у него открытие на 80.а датчик температуры проверял, правду он говорит?в кипяток его засунь. Изменено 28 августа, 2015 пользователем ДоКС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 28 августа, 2015 ; Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 по мануалу как раз у него открытие на 80.А вентилятор когда включается, может уже поздно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 28 августа, 2015 ; Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 Это нехорошая фишка 700-ок, такова мопедка. Ставить второй вентилятор, понижать температуру срабатывания датчика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 28 августа, 2015 ; Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 У меня что-то мот греться стал - держит всю дорогу 99-103 и постоянно вентилятор дует. Причем не по пробкам, а даже на пустой дороге, при скорости 100-110. Минимум до 95 остыл, когда через лес ехал, а потом опять.Только сейчас обратил внимание на температуру. А что не так-то, это же нормальная температура инжек-го мотора! Они всегда перегреты и так выхлоп более чистый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
