На ТА700 болтается на площадке центральный кофр.
Доброго всем времени суток. Подскажите пожалуйста как закрепить площадку и ликвидировать болтанку центрального кофра. Есть мысль связать ее с задней багажной рамкой. Может у кого есть опыт. Если тема уже поднималась на форуме, подскажите пожалуйста где искать.
Доброго! Хорошо бы добавить фотографий, а еще лучше небольшое видео, чтобы понятно было, как она болтается, где там люфт.
Вибрирует на неровностях дороги. Сама площадка крепится болтами к хвостовику мотоцикла. Само крепление какое то хлипкое.
Что вибрирует?
1. Сам кофр относительно площадки (лечится покупкой новой площадки, либо наиболее действенно - прикрутить болтами)
2. Площадка относительно багажника или места крепления к мотоциклу. Смотреть по месту как решить проблему. Вероятно опять же болты рулят.
Болтами проблему не решить. Как то нужно площадку закрепить к рамке боковых кофр. Площадка крепится к багажнику мотоцикла четырмя болтами и все они сосредоточены в передней части площадки и не дают жесткого крепления по всей площади.
Раньше не обращал внимания. Ща увидел что кофр разваливается по швам.
https://www.hepco-shop.de/produkte/gepaeck/seitenkoffer-i-topcases/aluminiumkoffer/xplorer/topcase-alu-xplorer-45-silber.html Кофр такой.
О!!! вот это оно!!! Щіро дякую!!!!!!))) Думал может быть на форуме есть варианты каких то хамутов или пластин для крепления.
:) пожалуйста!
В личку больше фото скинул
Тоже усиливал,саму площадку при помощи БУ  стоек стабилизатора от авто и какойто опоры резиновой, на форуме выкладывал в какой-то теме.
