Александр36 Опубликовано 22 мая, 2020 ; Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 прихватить может и с исправным насосом..просто у него все сейчас в сборе и ответит на вопрос как крутится насос не реально..надо хотя бы снять цепь с него...Может там стружка попала...Скажу про R6,если не исправен датчик положения мота,то хватает и 10-15 сек работы на боку,что б прихватило вкладыши...Тем более Гарри его только купил,кто и как его обслуживал ХЗ.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 22 мая, 2020 ; Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 Может там стружка попала...там сетка. а стружку мелкую он прожует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 22 мая, 2020 ; Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 (изменено) Делаем ставки!? Считаю, уровень охлаждайки был ниже нормы! Изменено 22 мая, 2020 пользователем друг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 22 мая, 2020 ; Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 ладно, прекратим гадать на кофейной гуще. все покажет вскрытие. ждем результатов. Делаем ставки!?ага, давайте тотализатор откроем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр36 Опубликовано 22 мая, 2020 ; Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 Делаем ставки!? Считаю, уровень охлаждайки был ниже нормы!А была ли она вообще Вводны для Гарри обозначены,а уж что да как от него зависит.....не мальчик... но точно не коробка,раз передачи включаются и сцепление работает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 22 мая, 2020 ; Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 но точно не коробка,раз передачи включаются и сцепление работает...Точно говорю - помпа развалилась! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 23 мая, 2020 ; Поделиться Опубликовано 23 мая, 2020 (изменено) Вводные для Гарри обозначены,Причём давно и неоднократно....Но нет ответов.17 страниц...Так что понаблюдаю движуху пока в сторонке. Изменено 23 мая, 2020 пользователем Баринос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garri Опубликовано 23 мая, 2020 ; Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2020 Парни все советы учёл. продолжу только в понедельник. Работа... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мотохудожник Опубликовано 23 мая, 2020 ; Поделиться Опубликовано 23 мая, 2020 ага, давайте тотализатор откроемУ меня вот есть мысль,что каждый из вас,когда установится реальная причина ,скажет : " Что вы чушь всякую несете? Я ж говорил вам ,что именно этот узел и сломался !!!"Пока ждём, я тут придумываю новый мемчик. А вообще, такого пристального , досконального разбора причин давно не наблюдалось и , если честно , горе коллеги объединяет нас еще сильнее -) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр36 Опубликовано 23 мая, 2020 ; Поделиться Опубликовано 23 мая, 2020 Еду "я" ТА скорость 80,и уже как 10 км горит лампа давления масла..И тут вдруг колесо блокируется ,пытаюсь у держать мот на скользской дороге,выжимаю сцепление ,колесо выходит из блокировки...останавливаюсь....Переключаю коробку на нейтраль....пытаюсь завести,стартер еле прокручивает мотор и попытка завести приводит к неудачи ....Из этого следует,колесо,цепь в исправном состоянии,так как при выжатом сцеплении мот катится....Коробка...???Ну вроде все скорости включаются,нейтраль ловится....но её не исключаем(хотя мало вероятно!??)имхоМотор-горящая лампа давления масла,до этого был ремонт датчика...по электрике... хорошо,мы его исправили (пока не трогаем) при последующем сливе масла (обьём не известен!!) ни чего криминального не выявлено..Но при выжатом сцеплении мотор туго но пытается вращать цпг...Предположили неисправность масло насоса...За что он отвечает-смазка головы с распред валами и клапанов....колен вал находится в масленой ванне......допустим клин насоса...(оборвало бы к чертям цепь насоса,или размолотило сам насос) визуально не выявлено...На что бы повлияло его неиспавность-думаю на работы распред валов и клапанов...на коленвал-мало вероятно...Это просто мысли в слух....... Гарри-сколько слил масла??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
