Заклинило колесо
пацталом :D  :D  :D
прекращайте, ну. у человека проблема а вы стебетесь
Изменено пользователем Mrak2k
  • Ответов 232
Серёга)))))) Тут больше бы подошла картинка, где типо несколько гадалок склонились над магическим шаром и гадают с таким же текстом)))))
https://www.meme-arsenal.com/create/meme/2690603
http://risovach.ru/kartinka/12661186
Изменено пользователем Мотохудожник
ht
Garri, говоришь ,что цепь насоса натянута я так понял с одной стороны- но звездочка на насосе должна болтаться туда-сюда выбирая натяжку цепи в ручную двумя пальцами, значит насос плохо крутится, от сюда и стартером тяжело,ставлю на насос заклиневший, но насос в свою очередь соеденен с помпой, помпа с лева, маловероятно может и с ней чего приключилось при падении.
Я воще теперь без любых предположений. Надо звать друга, кто разбирается. Но склоняюсь, после такого клина двигло снимать.
Представляете, какая силища должна быть, чтобы на скорости остановить мотор? Да его разорвать должно было. И давление горело, а ехали!
Насос масляный разворотило бы, и цепь порватая не остановила бы мотор. Это ща догадался.
Гарри, не томи, скидывай двигло!
это была попытка загрузить фото, как я понимаю
как с мобильного фото отправить?
Легко, залей на радикал фото и выбери ссылку "картинка в тексте" выставляй ссылку и вуаля
Парни, я не читаю! Придёт Дима и всех забанит, давайте в рамках темы :D
А так на пятой прям колом стоит колесо. Усилия прикладываю нехилые, думаю покрутил бы... Походу коробка?
Без выкрученных свечек руками очень сложно прокрутить.
Вот ты расслабил цепь маслонасоса. У звездочки привода появилась некоторая свобода туда- сюда. Попробуй её покачать рукой или за болтик (там по моему на 14 головка).
Должна легко двигаться. Если туго - то задрало шестерни насоса.
Я же и говорю это что выставил цепку насоса посередине и руками не прокрутитьа ключем туго. Не должен насос так туго поворачивать...
