Заклинило колесо
Не должен насос так туго поворачивать...
Да на насос забей. Он двигло не остановит.
К нему доступ только колоть двигло.
Прогнал двигло без масла! Так это без вариантов. Конечно, если провод не соскочил с клемы.
Но судя по насосу не соскочил.
Кстати, перед снятием, открути корзину. Потом замучаешься!
И заднею крышку с трубкой скинь, тогда выпих и впих проходит легко.
  • Ответов 232
Парни я вот думаю а счего это вдруг сейчас у меня привод на 5ой прокручиваться станет(даже и без свеч) если на скорости оно колом стало? Так что могу сказать 100% на любой передаче колом с выжитым сцепление как надо едет. Походу после удара насос перестал качать масло в следствии чего крякнула коробка(как минимум) Жду дальнейших рекомендаций !)
и руками не прокрутитьа ключем туго. Не должен насос так туго поворачивать...
Значит ему кирдык. Не понятно почему...
Я бы дальше, как Андрей писАл, освободил сцепу, исключив маслонасос и проверил коробку (покрутив колесо на разных передачах), и отдельно коленвал ( сначала со свечками - типа есть ли вообще хоть какая компрессия, и без ...)
Снимай корзину, маслонасос (дефектуй, чтобы подтвердить кирдык)... Морально и финансово готовься.
благодарю, учту!
Первым делом крякает не коробка, а ЦПГ и КШМ... шестерёнки то в масле купаются...
На нийтраке то коленвал прокручиваю. Получается что-то в кпп
Короче буду искать моториста толкового по месту
Garri, Пока получается, что маслонасос приказал долго жить...А это значит, что не качал он масло ни в ГРМ, ни в ЦПГ...(если датчик или проводок не повреждены. Кстати ты их проверял?)
Андрей Мрак2 и я тебе предлагаем разобщить коробку с коленом и предварительно их проверить по отдельности. Хотя, что одно, что другое - колоть двигатель по-любому...
Вот попробуй посоветоваться в Витебске с Алексеем FAX
он давно на форуме, тоже на шисотке.
Да всё нормально там с насосом,не пугайте человека))). Прежде чем советовать раскидывать двигло, вернитесь к началу истории. Ехал на работающем мотоцикле. Упал на небольшой скорости. Погнулась лапка КПП. На передачах клинит колесо. На нейтралке колено нормально крутится. Возможно во время падения и контакта об поверхность дороги лапка КПП попыталась без выжима сцепления включить передачу. А так как это весьма затруднительно, то скорее всего переключалка типа копирного вала закусило в некоемом среднем положении. Надо сам механизм переключения передач подергать. Уверен поломка копеечная, не надо сразу двигатель тревожить.
он упорно это игнорирует (
верное решение
мануал ему распечатай. 90% мотористов в глаза не видели мотоциклетный мотор и понятия не имеют как правильно фазы выставлять на нем
Изменено пользователем Mrak2k
я то давно, но за два года проехал 6000км, потом родился сын, потом дочка, работа, ремонт....кароче 3 года мот стоит в гараже, только форум почитываю(( хотя вот в мае в отпуске обслужил, разобрался с машинкой тормозной от дукатти и суппорт перебрал...надеюсь тыщу в сезоне удастся прокатится) это я к тому что советчик из меня так себе))
