Баринос Опубликовано 2 июня, 2020 ; Поделиться Опубликовано 2 июня, 2020 magnatik, + мульён. Верхняя гайка - халява, к ней есть доступ простой головкой... при снятом руле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марципан Опубликовано 2 июня, 2020 ; Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2020 (изменено) Пользуюсь универсальным. Очень хорош и крепок. Конусные (шариковые, роликовые) подшипники всегда должны иметь минимальный зазор(люфт) , но ни в коем случае не перетягивать. Обычно первый этап затяжка с бОльшим моментом для того, чтобы всё прижалось и из зазоров выдавило смазку. Второй, отпустить гайку для ощутимого зазора. И третий, затяжка с требуемым моментом или подтяжка до момента еле ощутимого люфта. Это общее правило для конусных подшипников. При процедуре нужно ещё вращение туда-сюда или полное для колеса.Александр, посмотри на нем маркировка есть какая-нибудь?Сейчас буду всякой мелочи на Экзисте покупать, ещё 200-300 р. руб за ключик не утянут, а штука полезная, техники дома много magnatik, + мульён. ... при снятом руле.Он у меня сейчас как раз снят ))) Изменено 2 июня, 2020 пользователем Марципан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 2 июня, 2020 ; Поделиться Опубликовано 2 июня, 2020 (изменено) а штука полезная,Им можно и преднатяг пружины аморта крутить. Двумя шт. Изменено 2 июня, 2020 пользователем Баринос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 2 июня, 2020 ; Поделиться Опубликовано 2 июня, 2020 (изменено) на них маркировка есть?нету, обычные семейники велосипедные ) типа такого глубокое знание вопроса - спасибо, всегда приятно читать)спасибо, но тут люди есть и покруче меня знающие ) я так... погулять вышел прост ключи такие есть универсальные, примерно такой конструкции, и наверняка у них написан диапазон. (видимо диаметр гаек минимум-максимум возможный) Ключ из 42 трубы чтобы динамометром крутить, это на Африку, думаю гайка одинаковаяСаша, круть! я в тебе нисколько не сомневался, что у тебя самодельная такая фигня есть! это наверное идеальный вариант. в который раз убеждаюсь, что имея свою слесарку, спец-инструмент можно вообще не покупать никакой. Это очень правильно ты сделал.кто-то тут на форуме это писал, кажись Димыч Изменено 2 июня, 2020 пользователем Mrak2k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 2 июня, 2020 ; Поделиться Опубликовано 2 июня, 2020 типа 120-130 Ньютониев...105, если быть точным. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magnatik Опубликовано 2 июня, 2020 ; Поделиться Опубликовано 2 июня, 2020 Ключ подпирал ножку тумбочки. Пришлось достать для фото сессии . Судя по значку, это новосибирский завод производил. Мои предположения. Ключ крепок как СССР. С метровой трубой откручивает шаровые на Пежо . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vata80 Опубликовано 14 декабря, 2021 ; Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2021 Мужики какой стороной эта гайка ставится, выступом вот этим вниз я так понял, а то в разных микрофишах он по разному нарисована Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 14 декабря, 2021 ; Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2021 Если память не изменяет, то выступом вверх, в этот выступ упирается верхняя траверса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vata80 Опубликовано 14 декабря, 2021 ; Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2021 (изменено) просто меня сбивает с толку, в микрофише трансальпа нарисована така в африке так, хотя гайки по партномеру одинаковые Изменено 14 декабря, 2021 пользователем antowa80 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 14 декабря, 2021 ; Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2021 Выступом вниз. Этим выступом она поджимает внутреннюю обойму рулевого подшипника при регулировке. Я так понимаю)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
