Самодельный Scottoiler
Если на стоянке капает масло из одинарной форсунки, то скорее всего где-то негерметичность системы. Из двойной будет капать, даже если система герметична, там другая причина ;)
Да вот и думаю, что у пневмоклапана или на жопке штуцер плохо держит (термоусадкой клеевой заткнул его), или крышка к корпусу пропускает.
Проверь клапан эпхх. Тот что купил я в выключенном состоянии один из выводов открывает в атмосферу. Изменено пользователем Frolov
  • Ответов 1,5 тыс
Если от Жигулей 2105-там между клеммами под резиновой крышкой канал сквозной вентиляции, его закрывать надо. Или другой какой клапан?
Именно!
Какое то количество масла капает наверно из за недостаточной жёсткости трубок. Поэтому я в конце системы ,недалеко от выхода, поставил подобие краника и закрываю если надолго ухожу.   http://transalp-club.ru/topic/12045-avto-smazchik-iz-apteki/?do=findComment&comment=323454
Думаю такой штуки хватит
u_53ab9f845b13ae93f06fa788f3d36143_800.j
Именно!
В общем ни одной лишней дырки быть не должно. Вход и выход. Остальное-извращения, приводят к нежелательным последствиям.
dumar, Блин, с зажимом-это перебор совсем уж колхозный.
Трубочки-форсунки хорошо подходят от стержня шариковой ручки. да и диаметр дырдочки на выходе легко изменить нагревом, гнутся по нужной форме легко.
Можно использовать трубочки от пшиков типа Вдэшки, Карбклинера. Потом -они мягкие, их не оторвёт с "мясом", если пнём зацепишься.
Иглы для накачки мячиков, можно. они с резьбой, да и впаять можно. А на них хорошо одеваются стержни.
И потом, если уж тащить капалку к задней звезде (что я лично считаю, нафиг не нужно, и лучше через крышечку, к ведущей звезде ставить)- как то, чтобы не торчало всё по сторонам, максимально спрятано и защищено, наверное. Этож, всё таки эндура. ;)
Это как бы информация к размышлению.
мне очень нравится вариант у ведущей звезды... ох мнеб времени поболе свободного...
Проездил сезон с самодельным скотойлером с фирменным двойным инжектором ориентированным на ведомую звезду - после установки необходимость подтягивать цепь отпала :) цепь всегда смазана. Один раз забился инжектор в еб...нях в горах Грузии из-за пыли и песка. Промыл керосином сверху - все ок.
Андрей, ты технически мыслишь хорошо
Теперь представь, что ты льёшь что-то на вращающийся барабан. Если льёшь сверху - он практически всё за счёт центробежки сбрасывает наружу, как лучи от Солнца
А вот если льёшь внутрь - за счёт той же центробежки вся жидкость "всасывается" внутрь барабана и так же пытается выброситься наружу, но пройдя сквозь все щели этого барабана
Обдумай эту мыслю...
пс: если лить у ведущей, но внутрь замкнутой цепи, то эффект лучше, чем сверху, но засрано будет всё снизу, начиная от подножки , заканчивая маятником, так как разнос жижи будет по всей длине нижнего плеча цепи
Если ты льёшь внутрь цепи, но у ведомой звёздочки - это самое лучшее место с точки зрения физики процесса. Лишнее улетает взад, а оставшееся прокатывается по кругу с меньшей скоростью, чем у ведущей, хорошо распределяясь...
И говна меньше под крышкой ведущей звезды, хотя и всё равно его там дохрена )))
Все ойлеры, и Скотт, и ПРО, и Космо ;) , и Какие-то-ещё-там, капают в одно и то же место
Думаешь, никому мысль не приходила сделать по другому? ))))
пс: если лить у ведущей, но внутрь замкнутой цепи, то эффект лучше, но засрано будет всё снизу, начиная от подножки , заканчивая маятником, так как разнос жижи будет по всей длине нижнего плеча цепи
Если ты льёшь внутрь цепи, но у ведомой звёздочки - это самое лучшее место с точки зрания физики процесса. Лишнее улетает взад, а оставшееся прокатывается по кругу с меньшей скоростью, чем ведущая
Меня это так же смущает. Но опыт коллег говорит норм. Проверим. Масло штука липкая.
Так-то да
Но взвесив всё, себе сделал традиционно..... На две пИсалки, правда...
