Arez Опубликовано 9 июля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 9 июля, 2020 Напряжение на зарчдку аккумулятора не влияет (в допустимых пределах), только сила тока. При полной зарядке она падает до минимума. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gipoid Опубликовано 9 июля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 9 июля, 2020 В электрике не разбираюсь, но на прошлом Строме и на нонишнем, в розетке после замка, Алишные вольтметры показывают меньше, чем тестер на клеммах АКБ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 10 июля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 10 июля, 2020 (изменено) Алишные вольтметры показывают меньше, чем тестер на клеммах АКБ.Это нормально, потери напряжения в кабеле и соединениях. https://www.calc.ru/poteri-napryazheniya-v-kabele-kalkulyator.html Изменено 10 июля, 2020 пользователем Архип Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марципан Опубликовано 10 июля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 10 июля, 2020 (изменено) Это нормально, потери напряжения в кабеле и соединениях. https://www.calc.ru/poteri-napryazheniya-v-kabele-kalkulyator.htmlВозражу. На такой длине проводов потери несущественны, или - пренебрежимо малы, никак не вольт. Здесь скорее то, что такой же китайский мультиметр брешет так же сильно, что и вольтметр. Просто сошлось, что оба - в разные строны. Тем более, что показания мультиметра существенно зависят от свежести батарейки в нём.Однако, мои рассуждения про потери верны только для клемм без окислов Изменено 10 июля, 2020 пользователем Марципан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 11 июля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 11 июля, 2020 Вольтметр подключеный к акб и через замок дают разные показания до 2 вольт. Нужно подключать через реле. И массу брать с рамы а не с паука. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 11 июля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 11 июля, 2020 И массу брать с рамы а не с паука.Я вот чувствую визуально, что как то не так показывает вольты на часах. Метр от аккума провод с предохранителем! И миливольты туды-сюды! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gipoid Опубликовано 11 июля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 11 июля, 2020 На фотке выше розетка подключена Японским хозяином, в штатный разъем подогрева ручек, аккуратным герметичным разъемом, масса на раму около рулевой колонки. На предыдущем Строме не знаю как был подключен стационарный Алишный вольтметр, часто на холостых видел 11, но на клеммах АКБ все было ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДоКС Опубликовано 11 июля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 11 июля, 2020 Тем более, что показания мультиметра существенно зависят от свежести батарейки в нёмСпасибо, поржал Если это так действительно, то скорее покрась свой мультиметр в зелёный цвет и закинь подальше в лес. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 11 июля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 11 июля, 2020 Спасибо, поржал Если это так действительно, то скорее покрась свой мультиметр в зелёный цвет и закинь подальше в лес.А зря((Пользователь верно всё написал.И напряжение будет разным в зависимости от напряжения уставшей батареи, тем более на ХХ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 12 июля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 12 июля, 2020 у меня по крайне мере все мультиметры тупили когда батарейка садилась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
