SWM SUPERDUAL X
Причем тут датчик подножки?
И здесь она сама складывается
  • Ответов 278
Пример ненавистного всеми мотоцикла,после утопления джебела в болоте схожем с бетоном ,долго заводил только с кика,пока не нашел причину-микрик сцепления.
Был беспощадно аннулирован моментально.
С датчиком подножки не все так однозначно с удалением,считаю,он должен быть.
Ну пусть будет, индикацию на приборку. Но нахрена включать через блок управления.
Вымораживает, что на нейтрали надо сцепление аыжимать
На всех судзуках так же.
Купил б/у датчик от хаски 630. датчик такой же как на SWM. На найтрали сопротивление 0, дальше повышается до кОм. На каждой передаче свое сопротивление. Попробую поставить.
кика,пока не нашел причину-микрик сцепления. Был беспощадно аннулирован моментально. С датчиком подножки не все так однозначно
Микрик на сцеплении Хаски, думаю и SWM давал только положительный эффект, это защита от возможных серьезных неприятностей, причем на любом мото, который внезапно поехал например на стартере...
Датчика подножки на хаске нет, она складывается автоматически, к этому тоже надо привыкнутт, очень легко уронить мотоцикл.)
По номеру датчики что на swm, что на husky630 идентичны.
Напиши когда поставишь.)
Капанорд только на нейтралке заводится, без сцепы. Сломается датчик и приплыли
