Олег Опубликовано 17 сентября, 2021 ; Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 В курсе. Приноровился обманывать блок управления. Пока катаюсь. Датчик обещают через месяц. Уже оплатил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кузмич Опубликовано 17 сентября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 Интересно все таки в чем причина гибели датчика, у меня такая же ситуация, мы с тобой уже обсуждали этот момент. На моем мотоцикле установлен power-commander, и система льет топливо согласно карте по значениям, но, ему надо видеть номер передачи, если сигнал не соответствует, то есть вероятность ошибки, на штатных мозгах такая же по сути ситуевина, стоит добавить что он накапливает статистику, и возможно использует накопленеые данные в работе. Датчик тоже жду. .... псыыы, да, надо будет сбросить минусовую клему, и сбросить ошибки...) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Опубликовано 17 сентября, 2021 ; Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 Вот чем мне нравится китайцы, там нет этой заумной хрени. Непонятно что с датчиком происходит. тестером прозванивается, контакт есть. Сперва периодически пропадал сигнал, а теперь вообще не загорается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кузмич Опубликовано 17 сентября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 там нет этой заумной хрени. Непонятно что с датчиком происходит. тестером прозванивается, контакт есть.Здесь установлен простейший датчик сигнала, ничего заумного, чем мне не нравятся китайцы, тем что многое у них звучит "такое же", но пофакту и рядом не лежало.)Кстати SWM это совместный итальянско-китайский завод..)Но почему то это не делает технику хуже качеством, и она не идет ни в какое сравнение с "вавантис гроуп" вот там истинное г..о) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед Сергей Опубликовано 17 сентября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 Интересно все таки в чем причина гибели датчика,причина в том, что он механический, привет из позапрошлого даже века. Такие контакторы долго не живут при интенсивной эксплуатации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Опубликовано 17 сентября, 2021 ; Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 ThunderButt, Я так не считаю. Блок управления цифровой, и просто аналоговый сигнал от датчика восприниматься не будет. Скорей всего в датчике встроена микросборка. Только этим могу объяснить малое сечение проводов . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед Сергей Опубликовано 17 сентября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 Олег, меня смущает куча скользящих контактов. Это ненадёжный узел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Опубликовано 17 сентября, 2021 ; Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 Олег, меня смущает куча скользящих контактов. Это ненадёжный узел.С этим согласен. неудачное решение. Тем более масло может быть изолятором между контактами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Опубликовано 17 сентября, 2021 ; Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кузмич Опубликовано 17 сентября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 Интересно все таки в чем причина гибели датчика,причина в том, что он механический, привет из позапрошлого даже века. Такие контакторы долго не живут при интенсивной эксплуатации.Механического там только пипка с пружинкой, которая замыкает массу на каждом положении копирного вала, дальше все много интересней, сопротивление на каждом положении имеет свое значение, и это дает информацию эбу на какой передаче находиться двигатель, соответственно сколько лить топлива, или возможно на каких оборотах отсекать зажигание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
