Капает антифриз
cjgun
  • Ответов 251
  • 2 месяца спустя...
Отчитываюсь по ремонту помпы.
Сезон отходила - тьфу 3 раза. Полёт нормальный. В ходе сезона, правда были небольшие подтекания, но за 10ткм подлил не более ста грамм. И то перед поездками при подготовке, без особой необходимости. Ближе к концу сезона вообще сухо. Приработалась наверно  :) .
  • 2 недели спустя...
А можешь как-нибудь поподробней рассказать, каким образом притирал? Я все сделал, поставил, все равно капала. Правда я воды с промывкой залил, может из-за этого?
Ну как подробнее.. На плите притирочной, руками с пастой алмазной. На керамической части(белой) налёт ржавого цвета до равномерного белого сошёл. На ответной графитовой до равномерного матового цвета без рисок и задиров(разобранная поверхность глянцевая была с еле заметными рисками). Резиновое уплотнение без трещин у меня было. Пружину не менял, хотя соблазн был. С мужиками знающими посоветовался-убедили что не надо. Остальное в комментариях к фоткам написал. Пропускать может, либо между корпусом и уплотнением, что маловероятно, тк плотно садится плоно стакан с уплотнением + на герметик я сажал; либо по резинке,либо по самой паре трения. Пара трения если притерта плохо или прижим слабоват,а резинка если потрескается. Чудес не бывает ведь.
От промывки думается не должна течь. На хим-агр. средах работают такие уплотнения. Что то слабо вериться,что промывка резинку эту съест. Может, правда, промывкой подтащить песчинки на пару трения-тогда соответственно притирка на смарку.
доброго вечера трансальповцы посне аварии одна проблема возникла с левым радиатором его немного перекасило и появилась протечка может у кого есть на 650 б у или знакомые кто востанавливает . заранее спасибо
Купил герметик на который стекла авто сажают,зачистил район течи радиатора,обезжирил,замазал слоем 1мм.Дешиво и сердито,сезон откатал течи не наблюдаю.На газели год назад замазал течь, все сухо.На ней катаю каждый день.
Ну как подробнее.. На плите притирочной, руками с пастой алмазной. На керамической части(белой) налёт ржавого цвета до равномерного белого сошёл. На ответной графитовой до равномерного матового цвета без рисок и задиров(разобранная поверхность глянцевая была с еле заметными рисками). Резиновое уплотнение без трещин у меня было. Пружину не менял, хотя соблазн был. С мужиками знающими посоветовался-убедили что не надо. Остальное в комментариях к фоткам написал. Пропускать может, либо между корпусом и уплотнением, что маловероятно, тк плотно садится плоно стакан с уплотнением + на герметик я сажал; либо по резинке,либо по самой паре трения. Пара трения если притерта плохо или прижим слабоват,а резинка если потрескается. Чудес не бывает ведь. От промывки думается не должна течь. На хим-агр. средах работают такие уплотнения. Что то слабо вериться,что промывка резинку эту съест. Может, правда, промывкой подтащить песчинки на пару трения-тогда соответственно притирка на смарку.
Резинка тоже целая была. Стакан тоже на герметик сажал, там не вариант.
А керамика же утоплена в крыльчатку, как на плите притирать я не понял, да и нет ее у меня))) Поэтому я одел манжету на ось, напрессовал обратно крыльчатку, между подшипником и стаканом резинового уплотнения подсунул два сверла ф4, с двух сторон, тем самым прижав друг к другу притираемые поверхности. И финишной алмазной пастой для клапанов притирал, вращая за крыльчатку. Визуально вроде все хорошо притерлось, но после установки капало где-то две капли в минуту. Сколько лилось до этого не знаю. На следующий день пришла новая помпа, я ее поставил, залил антифриз и забыл про проблему, но осадочек остался))) Получается притер хреново)))
Так я извлекал её оттуда. Правда, что то, не помню как  :) , зато чётко помню как на герметик сажал её обратно.
Про такой метод притирки я тоже подумывал(на крайний случай), но нашёлся нужный инструмент и необходимость мудрить отпала. Значит хорошо..  ;)  Видать разность материалов, перекосы всякие играют роль.
мне показалось она неизвлекаемая))) время будет, еще раз расковыряю, посмотрю)))
