Очередной проект Honda Adventure 700
Навскидку нашел такой варик.
30х47х12, По идее даже ось точить не нужно.
https://www.123bearing.eu/bearing-32906.php
  • Ответов 129
Gesser, 12 высоты - Скорее всего шайбы-кольца понадобятся до толщины 15. Иначе они не прижмутся и утонут в рулевой. Но шайбы- это легче и проще. Не супер кошерно-феншуйно, конечно....
Серег, если глубже порыться то может даже найдется в размер. 18 толщиной тоже попадались. А так да, шайбы и по тёлкам.
Gesser, С пыльниками тоже есть момент.
Без порыться вдумчиво вообще ничего не подойдёт. И девки состарятся девками...
Точняк, про пыльники я забыл, но варики с пыльниками тоже можно провернуть, это проще чем подши.
Gesser, Раздербанить Трансальповские до 30 мм.
Вов@ныч, У Хрюна здоровше - 30х51х15
Значит точить ось....
И вообще у ТА это одно из слабых мест - маленькие подшипники рулевой. А Вы на нём прыгать собираетесь.... :)
Это, кстати одна из причин, почему я не стал заморачиваться в своё время на ТА с вилками и маятниками...
Поставить роликовые и будут ходить. Подшипники это не проблема. Проблемой может быть жёсткость рамы...
Я свой Та 600 уже 120 тыс эксплуатирую в очень жестком режиме и дальеяки с кучей доп веса проблемы с жесткостью рамы небыло
не с прочностью, а с жесткостью... некоторые владельцы Трансальпов жаловались.... может все познается в сравнении.....
На жесткость рамы многие грешат пока не поставят человеческую вилку и не уберут сайлентблоки из верхней траверсы.
И оказывается дело было не  в раме)
