Гаражные приспособы и самоделки
Сhestar
запилю обязательно
есть проблема задом выкатывать мот
В том пространстве, где можно так развернуть мот легко покатать туда сюда... Во всяком случае на фото слишком просторно.
  • Ответов 195
Единственное, надо на него что то плоское и жесткое положить, что бы ножками не продавить.
Этот гараж 4×4 метра. В одном углу стоит стойка и я таки не смог его развернуть))
Я мечтаю о подставках под два колеса, чтобы катать и боком.
А чего мечтать то? Цена их от 6-17 тыс. Но они размером в длину как мотоцикл и хранить этот подкат, тоже где-то надо)) Да и пользоваться раз в год поворотом, на зимовке! Ну или если у вас куча мотаков, тогда может и нужен такой подкат.
на централке , наклонил мот на себя , повернул куда нужно , и поставил.
+100
А на боковой я видел как девчонка весом кг в 55-60 моцы весом под 200 разворачивала )))))))))))
Я вот протащился от самопального подъёмника на яме под развальным стендом в одном дружественном автосервисе. Катается по отбортовке ямы из уголка 50, поднимается бутылочным домкратом 10тн. Классная вещь!!! Аналог заводской - десятки тыр.
на боковой вобще ежедневно мот в гараже ворочаю.
на боковой ставиш ногу на подножку , и из за своей изношености , приподнимаеш за хвост , раз переставил , ставиш на колёса , опять раз переставил . и мот входит в гаражный проём.
Поворотное устройство на централке удобнее.
У меня подобное. Только вместо швеллера просто пластина. Надо на швеллер переделать, а то с пластины съезжает)
Боковую жалко, кажется отломаешь... У меня нет столько места... Приходится задом чуть сдавать и заднее колесо волочить немного боком, потом туда сюда и передом выезжать.
Еще обогреваю гараж норвежским конвектором, просто бомба! Но это уже не самопал)
А что за конвектор?
