Про аккум
Al-Ёshka
balaka, У тебя микрик в сцеплении закорочен чтоли? Если всё как надо, то при невыжатом сцеплении и включённой передаче стартёр не включится!
  • Ответов 213
Quote (balaka)
и зарядку не берет...
Глубокоразряженный аккумулятор увеличивает свое внутренее сопротивление.
Выкручивай точищще на максимум- и следи- стрелка амперметра пойдет в заряд, а ты не зевай, не дай ей уползать далеко от 2А- акб начнет заряжаться нормально.
Сульфатация происходит от ДЛИТЕЛЬНОГО разряда, читай- неделя.
Пробуй заряжать, снимай ксенон, меряй вольтики на генераторе.
Мож глючит заряжательный тракт.
ua3aaz, можно про микрик поподробнее, где он ,под крышкой?. А то манул на флешке, флешка в яйце в сундуке...
Добавлено (22.05.2009, 17:49)
Все, ок спасибо, я понял... микрик на рукояти сцепления
Quote (balaka)
В ручке сцепы на руле. Правда у тебя 400-ка, но думаю он там тоже должен быть.
В твоём случае либо этот микрик не работает (или закорочен предыдущим владельцем или в проводке коза), либо датчик нейтрали. Но датчик нейтрали по лампочке понятно, работает или нет.
Короче разбирайся, почему сработал стартёр при включённой передаче и при не выжатом сцеплении.......
Quote (balaka)
из-за большой пусковой нагрузки аккум умер мгновенно
этттааа... ну типа глупостёф нигавари, да?
Quote (Димыч)
+1 Скорее он умер из-за старости - пластины уже были покороблены сульфатацией и чуть больший ток привёл к их осыпанию и коротышу...
чорд.. я не из донецка... так бы продал юасу эдак за 1800.. бу 2 раза (реально новье, ток я шлангик на старый поставил и немножко покурочил затычки жолтенькие)
купил думал старому капец, ан нет, восстановил старый, на нем езжу без проблемм
п.с. мож кому из москвичей нужна батарейка?
мне нужна, но денех нет
моей аще превед - 8В держит стабильно. Всё что свыше - уходит саморазрядом за пару суток.
Отдам в хорошие руки б/у, но вполне живой аккум (через месяц стояния стартер крутит) от ТА 650. Денег не надо, можно шоколадку, но необязательно. 8-916-136-79-07.
