Про аккум
Al-Ёshka
Вернулся вот из отпуска, а сигналка сожрала аккум. Посмотрев прайсы тырнэта погрустнел - дороговаты аккумы то )) Народ, просветите чайника - надо ли менять аккум или его как то можно реанимировать. Чего стоит сейчас не посмотел, но думаю что что-то родное (мот изначально с аоямы). Попробовал прикурить от машины - дохлый номер... крякает что-то внутри и нифига стартер не крутит. Такое бывает разве? Я то наивный всегды думал, что ежели от машины провода бросить, то мот завестись по кра1йней мере должен... может подскажете чего дельного?
  • Ответов 213
Попробуй снять клемы с аккумулятора и зарядить его зарядным устройством, если есть у тебя или у друзей, можно еще снять аккум и отнести в магазин или СТО какое, что бы его там подзарядили..... я то сам не местный... но когда жил в Чите тоже самое с машиной было.... в магазине за сутки зарядили...стоило 70 р и 0.5 пива
Скорее всего надо сначала сигналку отлючить. А от проводов автомобильных он должен был завестись. плохой контакт значит был. Клемы снимии зачисть. И не забудь их потом хорошенько закрутить.
проверить уровень кислоты для начала и долить водичкой, если ушло. у меня тоже АКБ вроде умирать начал в том году, заглянул а там уровень на 1/2 ушёл. долил дисстиллятом, дозарадил - замечательно. хотя, конечно, нельзя исключать и его смерть
  • 2 недели спустя...
где купить акум на 600?
и есть ли магаз на пути Митино - Панфилова - Полежаевская - Магистральные - 3е ТК - Мосфильмовская
или ехать прийдется куда
п.с. чтоб не делать новых тем...
на этом же маршруте движения есть где магазик где зеркала можно купить?
Если будешь покупать неоригинал (не в курсе, что туда ставится с завода), то покупай:
1. Чтобы влез на место, но при этом не болтался.
2. Лучше герметизированный (не обязательно гелевый, они дорогие и чувствительные к сильным разрядам, в остальном - роскошно).
3. С буквами MF, что означает "повышенная токоотдача".
Производитель - любой, но предпочтительнее Юаса. У меня стоит Шидо, не жалуюсь. Понятно, что моего размера.
Ампер-часы - не фанатей, плюс/минус 2 А/ч - не существенно. Больший разброс - не желательно...
Блин, из-за повышенного токопотребления! Стартером
MF дольше ходят при прочих равных. А стОят ненамного дороже...
достал седня акум, а он сухой ваще, как бывший хозян катался я хз
залил электролита, напруга 11.6v, ща на зарядке стоит..
но думаю всеравно куплю незалитый, чтоб было..
электролита это ты зряяяяяяяяяяяяяя
водичкой их доливать надо... водичкой...
так что покупай новый...
