Задний поворотник. Ремонт резинового крепления
Сломалось резиновое крепление заднего поворотника, подскажите есть какие-то хорошие  варианты его ремонта? Думаю что можно какую-нибудь трубку сверху наложить и как-нибудь закрепить.
Нет никаких вариантов! Я всё перепробовал. Ни термоусадка,ни изолента,ни армировпние какое-нибудь- нифига. Только замена на Китай или оригинал.
Оригинала к короткие сроки нигде не нашел. А китай что-то универсальное? На али на наш мотоцикл тоже поворотников нет.
Можно и светодиодными озадачиться.
Так и до гидравлического сцепления с инжектором недалеко))
585,97 руб. 25%СКИДКА | CVK 1 пара рулевой лампы поворотные Сигналы поворота Индикатор передний и задний для HONDA CB400 1999-2004 CBR919 Hornet900 CB1300
https://a.aliexpress.com/_AcFbly
Отличные китайские поворотники поставил. Единственное, что надо только провода удлинить, ибо они там небольшие. Лампочки с двумя спиралями, потому из каждого поворотника три провода. Потому один можно использовать как запасной, в случае, если перегорит основная спираль, то второй проводок будет передавать ток второй спиральке.
Что именно пришло в негодность?
Фото
резинка попалам переломилась, теперь поворотник висит на проводах. Второй поворотник на подходе) Появилась мысль отдать куда-нибудь в вулканизацию, если разобрать получиться)
