maxdok Опубликовано 11 августа, 2021 ; Поделиться Опубликовано 11 августа, 2021 (изменено) Плюсую за систему главной передачи - цепь, звёзды, вал... тут надо искать неисправность. Изменено 11 августа, 2021 пользователем maxdok Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 11 августа, 2021 ; Поделиться Опубликовано 11 августа, 2021 Износ ведущей звёзды. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dust Опубликовано 13 августа, 2021 ; Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 Износ ведущей звёзды.Он не пропорционален оборотам на разных передачах т.к. зависит только от скорости мота , а ТС говорит что у него пропорционален оборотам двигла.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimchik Опубликовано 13 августа, 2021 ; Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 Он не пропорционален оборотам на разных передачах т.к. зависит только от скорости мота , а ТС говорит что у него пропорционален оборотам двигла..!Это - что-то от вторичного вала и до... карбюратора, что может цокотеть при изменении векторы тяги. Не думаю, что это подшипник, а вот выкрошившийся с одной стороны зуб - вполне, или даже заслонка карбюратора из-за создаваемого при закрытом дросселе на такте впуска разряжения. В любом случае, теоретизировать поздно, едем... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bunny Опубликовано 15 августа, 2021 ; Поделиться Опубликовано 15 августа, 2021 (изменено) Я бы поменял цепь и звезды, особенно если давно не меняли, у меня на шэдоу такое было, бывает молотит как половником по кастрюле на каких то оборотах (и хрен поймешь откуда звучит, будто бы прям у правой ноги), на каких то не молотит, а мож просто не слышно, сцепление выжимаешь - все тихо, видать нагрузка спадала...оказалось не очевидные проблемы с цепью, может звено одно заклинивает время от времени... Изменено 15 августа, 2021 пользователем bunny Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
