Dimchik Опубликовано 10 августа, 2021 ; Поделиться Опубликовано 10 августа, 2021 Вопрос знатокам.Предстоит дальнячок, а тут такое - появился цокот на ходу при торможении двигателем, явно коррелирующий с оборотами, но не с передачей. Где конкретно, не понятно, стетоскопом послушать не получится, потому как на нейтралке и на центральной подножке на передаче как не газуй, его не слышно. При ускорении и на ровном газу - тоже нет. Только при торможении двигателем. Если в этот момент выжать сцепление - звук пропадает! Снял корзину, разобрал - следы работы есть, но не так, чтоб сильные, никакого криминала. Собрал. Ничего не поменялось. Заменил бензин. Перепроверил клапана. Толку ноль. Свечи новые. Зимой менялись кольца - пальцы были в норме. Проехал примерно 300км - ничего не меняется. Теперь предстоит 4тыс км с полной загрузкой, вот и думаю - ехать ли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 10 августа, 2021 ; Поделиться Опубликовано 10 августа, 2021 смотри все 3 задних подшипника и состояние цепи на равномерность растяжения.Ну и классика жанра - как натянута цепь? По мануалу или правильно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimchik Опубликовано 10 августа, 2021 ; Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2021 смотри все 3 задних подшипника и состояние цепи на равномерность растяжения.Ну и классика жанра - как натянута цепь? По мануалу или правильно?Цепь натягую всегда одинаково - чтоб при 2х пассажирах оставался сантиметр-два хода. А колесо не люфтит, да и звук, всё ж не сзади, а снизу от двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 10 августа, 2021 ; Поделиться Опубликовано 10 августа, 2021 (изменено) смотри все 3 задних подшипника и состояние цепи на равномерность растяжения.Ну и классика жанра - как натянута цепь? По мануалу или правильно?Цепь натягую всегда одинаково - чтоб при 2х пассажирах оставался сантиметр-два хода. А колесо не люфтит, да и звук, всё ж не сзади, а снизу от двигателя.А точно не в шлицах ведущей звезды?! Если они изношены, то при переходе с ускорения на торможение двигателем идёт характерный удар. Лучше всего это слышно на малых скоростях.Если стук при разгоне, то при ослабленной цепи она стучит (пилит) по оси лапки переключения передач. Изменено 10 августа, 2021 пользователем Snakefish Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimchik Опубликовано 10 августа, 2021 ; Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2021 А точно не в шлицах ведущей звезды?! Если они изношены, то при переходе с ускорения на торможение двигателем идёт характерный удар. Лучше всего это слышно на малых скоростях.Если стук при разгоне, то при ослабленной цепи она стучит (пилит) по оси лапки переключения передач.При разгоне звука нет. И удара при торможении нет. Цокот. Частота его зависит не от скорости движения, а от частоты работы двигателя. Т.е. если я тормозя им, переключаю передачу на пониженную, цокот увеличтвается с оборотами. А если выжать сцепление, всё затихает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Android Опубликовано 10 августа, 2021 ; Поделиться Опубликовано 10 августа, 2021 При отжатии сцепления, снимается нагрузка с коробки, если говорить о двигателе. А там стоит проверить подшипник вторичного вала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JKA Опубликовано 11 августа, 2021 ; Поделиться Опубликовано 11 августа, 2021 Может натяжитель вытянулся и цепка звенит? Как громко проискодит,хотя на холостых минимально тоже должна была звенеть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimchik Опубликовано 11 августа, 2021 ; Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2021 Может натяжитель вытянулся и цепка звенит? Как громко проискодит,хотя на холостых минимально тоже должна была звенеть.Слышно отчётливо, но не очень громко.Проверял клапана и заодно посмотрел натяжители - оба до 3мм. И метки шестерни распредвала тоже перепроверил. Главное - почему цокотит только при торможении двигателем, да ещё и в такт оборотам?Ладно. Решил ехать. А "хороший стук наружу выйдет". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КТМen Опубликовано 11 августа, 2021 ; Поделиться Опубликовано 11 августа, 2021 (изменено) Ой чой та мне кажется это шлицы на валу, под нагрузкой зажимает, а встречное усилие так звезда скачет..ну или износ ведущей звезды Это если всё остальное норм) Изменено 11 августа, 2021 пользователем КТМen Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Android Опубликовано 11 августа, 2021 ; Поделиться Опубликовано 11 августа, 2021 Решил ехать. А "хороший стук наружу выйдет".Ну, а чё тогда разговоры заводишь, если ремонтировать не нацелен. Размотает тебе там что-то по дороге, так ты и сам поймешь что там у тебя. Сам, без нашей помощи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
