ДоКС Опубликовано 20 октября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 20 октября, 2021 50 т.р стоимость. Это сколько надо заправок, чтоб отбить эти 50? И потом экономно ездить! Прикинул. Мне надо 64 заправки. На баке проезжаю 300 км. Одна заправка 782 р.. Чего то получается 20 тыкм где то.Тоесть, ставим впрыск и считаем окупаемость! Должно после 64 т.р. пойти в прибыль!А со впрыском тебя даром заправлять будут, или расход будет 0 литров на 100 км? Считать нужно разницу в расходе. Допустим будет есть не 6 а 4.5 литра. Разница 1,5 литра. Окупится за 250 к км примерно.Ага! Вот и не парится ни кто а ездят. Тем более с карбами езда приятней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 20 октября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 20 октября, 2021 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VoFFkA Опубликовано 20 октября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 20 октября, 2021 50 т.р стоимость. Это сколько надо заправок, чтоб отбить эти 50? И потом экономно ездить! Прикинул. Мне надо 64 заправки. На баке проезжаю 300 км. Одна заправка 782 р.. Чего то получается 20 тыкм где то.Тоесть, ставим впрыск и считаем окупаемость! Должно после 64 т.р. пойти в прибыль!А со впрыском тебя даром заправлять будут, или расход будет 0 литров на 100 км? Считать нужно разницу в расходе. Допустим будет есть не 6 а 4.5 литра. Разница 1,5 литра. Окупится за 250 к км примерно.Ага! Вот и не парится ни кто а ездят. Тем более с карбами езда приятней. Чем приятней езда с карбами? Инжектор работает лучше. На Юбр каждый раз надо вытягивать обоготитель, потом обратно. На Трансальпе нажал кнопку стартера и все. На высоте 4655 метров Трансальп работает как дома, Юбр не тянет в крутой подьем после резкого поворота. Запуск у инжектора после зимы лучше, заводится как будто только вчера заглушил. Карбюратор по полной проигрывает инжектору Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Опубликовано 20 октября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 20 октября, 2021 50 т.р стоимость. Это сколько надо заправок, чтоб отбить эти 50? И потом экономно ездить! Прикинул. Мне надо 64 заправки. На баке проезжаю 300 км. Одна заправка 782 р.. Чего то получается 20 тыкм где то.Тоесть, ставим впрыск и считаем окупаемость! Должно после 64 т.р. пойти в прибыль!А со впрыском тебя даром заправлять будут, или расход будет 0 литров на 100 км? Считать нужно разницу в расходе. Допустим будет есть не 6 а 4.5 литра. Разница 1,5 литра. Окупится за 250 к км примерно.Ага! Вот и не парится ни кто а ездят. Тем более с карбами езда приятней. Чем приятней езда с карбами? Инжектор работает лучше. На Юбр каждый раз надо вытягивать обоготитель, потом обратно. На Трансальпе нажал кнопку стартера и все. На высоте 4655 метров Трансальп работает как дома, Юбр не тянет в крутой подьем после резкого поворота. Запуск у инжектора после зимы лучше, заводится как будто только вчера заглушил. Карбюратор по полной проигрывает инжекторуЕсли с карбюратором бензин поступает самотеком, то к инжектору добавляется бензонасос, лямбда датчик и прочая лабуда. Это хорошо когда мопед новенький. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VoFFkA Опубликовано 20 октября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 20 октября, 2021 50 т.р стоимость. Это сколько надо заправок, чтоб отбить эти 50? И потом экономно ездить! Прикинул. Мне надо 64 заправки. На баке проезжаю 300 км. Одна заправка 782 р.. Чего то получается 20 тыкм где то.Тоесть, ставим впрыск и считаем окупаемость! Должно после 64 т.р. пойти в прибыль!А со впрыском тебя даром заправлять будут, или расход будет 0 литров на 100 км? Считать нужно разницу в расходе. Допустим будет есть не 6 а 4.5 литра. Разница 1,5 литра. Окупится за 250 к км примерно.Ага! Вот и не парится ни кто а ездят. Тем более с карбами езда приятней. Чем приятней езда с карбами? Инжектор работает лучше. На Юбр каждый раз надо вытягивать обоготитель, потом обратно. На Трансальпе нажал кнопку стартера и все. На высоте 4655 метров Трансальп работает как дома, Юбр не тянет в крутой подьем после резкого поворота. Запуск у инжектора после зимы лучше, заводится как будто только вчера заглушил. Карбюратор по полной проигрывает инжекторуЕсли с карбюратором бензин поступает самотеком, то к инжектору добавляется бензонасос, лямбда датчик и прочая лабуда. Это хорошо когда мопед новенький. Если это Хонда, то думать об этом не стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Опубликовано 20 октября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 20 октября, 2021 Если это Хонда, то думать об этом не стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 20 октября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 20 октября, 2021 Для меня инжектор только по расходу приемлем. За грязью надо следить одинаково, фильтры менять. Заводится у меня после зимы трудновато, минуты 2 с перерывами. Всё сухое. Весь сезон с полтычка. Случаи с неисправным мотом не рассматриваю. Например выход из строя диода! Но и Ляп кушает 4, 4.5 литра при скорости до 90! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДоКС Опубликовано 20 октября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 20 октября, 2021 Чем приятней езда с карбами?Отклик на ручку газа мгновенный, торможение двигателем лучше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 20 октября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 20 октября, 2021 торможение двигателем лучше.вот 700ка колом при сбросе становится,лучше бы этого не было Отклик на ручку газа мгновенныйне смеши,вакуумный карб и тросовой инжектор в разных категориях.догатаешься в каких? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VoFFkA Опубликовано 20 октября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 20 октября, 2021 Но и Ляп кушает 4, 4.5 литра при скорости до 90 У меня при 90 км/час расход 3,8 литра на сотню Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
