VoFFkA Опубликовано 2 ноября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2021 Мотоцикл разгоняется максимум 140 км/час. Если газ открыть не полностью, а чуть меньше то разгоняется лучше. Полагаю, что из-за плохих заправок. Пару раз заправился и мотоцикл вначале движения дергался Менять топливный фильтр? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кузмич Опубликовано 2 ноября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2021 Привет Владимир.)Здесь есть много факторов, и бензин может быть одним из них, но, кроме системы питания: бензин-фильтр-воздушный фильтр, качество смеси, чистота жиклеров, каналов, положения заслонки, и прочее....может так же быть износ поршневой группы, нагар, или выработка на седлах клапанов, растянутая цепь грм, следствие изменение фаз газораспределения, то есть очень большой перечень."карюратор не сосае,маховик искра бросае,..".)Это все тот мотоцикл который готов к "Монголии"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Опубликовано 2 ноября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2021 В первую очередь смотреть фильтр воздушный, инжектор, топливный фильтр. Хотя с таким пробегом хорошо что еще 140 разгоняется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VoFFkA Опубликовано 2 ноября, 2021 ; Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2021 Это все тот мотоцикл который готов к "Монголии"? Абсолютно готов, в Монголию можно ехать и на скорости до 140 км/час Не думаю что это ЦПГ или цепь ГРМ, так как потеря мощности произошла довольно быстроВ первую очередь смотреть фильтр воздушный, инжектор, топливный фильтр. Хотя с таким пробегом хорошо что еще 140 разгоняется. Серьезно? 92000 километров огромный пробег что ли? Смотреть инжектор это как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korievgenii Опубликовано 2 ноября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2021 92000 километров огромный пробег что лисмотря каких км и кем накатанных.инжектор прост как 3 копейки. топливный фильтр. воздушный фильтр. давление топлива. качество распыла. состояние свечей. ну и банальные - накат хороший? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 2 ноября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2021 давление топлива+Производительность бен. насоса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VoFFkA Опубликовано 2 ноября, 2021 ; Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2021 92000 километров огромный пробег что лисмотря каких км и кем накатанных.инжектор прост как 3 копейки. топливный фильтр. воздушный фильтр. давление топлива. качество распыла. состояние свечей. ну и банальные - накат хороший? Накат хороший, свечам и примерно тысяч 12-14, думаю они нормальные. Как проверить давление топлива и качество распыления не знаю. Воздушному фильтру тысяч 11 Производительность бензонасоса кк проверить не знаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Khigor Опубликовано 2 ноября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2021 (изменено) Не претендую на истину, но думаю надо начать с расходников. Свечи фильтр на выброс. Масло в моторе сколько прошло? Изменено 2 ноября, 2021 пользователем Khigor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VoFFkA Опубликовано 2 ноября, 2021 ; Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2021 Не претендую на истину, но думаю надо начать с расходников. Свечи фильтр на выброс. Масло в моторе сколько прошло? Свечи за 12-14 тысяч не должны выйти из строя. Как масло может влиять на мощность? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korievgenii Опубликовано 2 ноября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2021 Как проверить давление топлива и качество распыления не знаюПроизводительность бензонасоса кк проверить не знаюя бы записался к дилеру на диагностику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
