Выбираю между ТА600 и ТА650, интерсует разница в расходе.
Katalin
  • Ответов 71
2003го.
Добавлено (26.11.2010, 08:23)
2003го.
Вы щас страху нагоните... Есть там резерв, просто он имеет пневмо-привод и сам включается - тонкая трубочка, которая идет вдоль бензошланга. К датчику привыкаешь быстро - как стрелка зашевелилась, значит осталось пол бака... И защиту можно сделать правильную - AS фотку выкладывал. И у меня такая же, причем проверена в боевой обстановке. Сейчас немного переделали - защита низа и защита руля (если сложить) на плоскости не дают пластику касаться земли. А если учесть, что она из цельнотянутой трубы (D22), нержавейка, стенка 4 мм., то за ее прочность можно не переживать.
Quote (Nak)
Пардон, а какой в нём смысл при таком раскладе?
Добавлено (26.11.2010, 10:18)
Кстати, ссылочку дай на защиту.
Плиз!
Quote (HEKOT)
Сразу не найду...Ее здесь делают, прямо на моте.....Как-нить свою сфотаю, выложу.
Quote (HEKOT)
krokodiLL, нет, это ответ. Полностью читается так:
Кстати, исправляюсь: после синхронизации карбов по трассе 5.5 получилось при скорости 100-110 со вторым номером.
Трасса включала небольшой участок по холмам (километров 7 на 1-3 передачах).
принято, только я про 600 трансальп спрашивал, а у тебя, как я понял 650.
Повторюсь: сколько Трансальп 600 жрет за сотню при темпе езди 110-120?
Quote (Nak)
дык получается по факту его нет, т.к. ты заглохнешь только тогда, когда бензин реально кончится. Какой в нем тогда смысл?
Quote (Nak)
а можешь пояснить? когда оно переходит на резерв? и склько он в литрах? я не доезжал до нуля, но доезжал до состояния когда влазиит 19 литров, т.е. в баке только поллитра было.
есть там резерв или нет сути не особо меняет.
Вот если бы при переходе на резерв зажигалась лампочка, тогда понятно было бы.
