krako Опубликовано 5 июня, 2022 ; Поделиться Опубликовано 5 июня, 2022 Собирай всё, прокатись немного, потормози, потом смотри, Иначе так можно долго копаться. Причина, с чего всё началась и ты полез туда? Отсутствие наката, перегрев тормозов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 5 июня, 2022 ; Поделиться Опубликовано 5 июня, 2022 Колодки какие? Серёга, попробуй открутить зажим на оси переднего колеса, сними с подножки, прокачай перед с зажатым тормозом и только потом затяни зажим оси передка, может перекашивает суппорт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 5 июня, 2022 ; Поделиться Опубликовано 5 июня, 2022 Я считаю, что проблему надо сначала локализовать. А для этого нужно колхозным образом разделить перед и зад, выкинуть из цепи всякие колдуны,комбибрейки и абээсы. Тогда прокачав отдельно каждый контур станет понятно,где Каштанка зарыта)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 5 июня, 2022 ; Поделиться Опубликовано 5 июня, 2022 Буду ждать дядю Юруезжай к немуон любит неизведанное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад Опубликовано 5 июня, 2022 ; Поделиться Опубликовано 5 июня, 2022 1мм более чем достаточно для возврата поршеньков...Действительно, собери, ещё раз прокачай правильно, по инструкции для этой системы и прокатнись...Если не будут перегреваться сильно диски, значит всё нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Balu 2 Опубликовано 5 июня, 2022 ; Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2022 Колодки какие?Серёга, попробуй открутить зажим на оси переднего колеса, сними с подножки, прокачай перед с зажатым тормозом и только потом затяни зажим оси передка, может перекашивает суппорт. так, это я не пробовал. Щас пойду в гараж опять. Колодки сейчас китайские ,новые поставил. Хотя старые в норме тоже. езжай к нему Буду ждать дядю Юруезжай к немуон любит неизведанное боюсь расплавлюсь пока доеду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 5 июня, 2022 ; Поделиться Опубликовано 5 июня, 2022 Недавно менял колодки спереди, тоже колесо тормозило.Дело оказалось в износе дисков, старые колодки вырабатывались вместе с диском, при установке новых колодок они не ложились всей плоскостью на изношенный диск, края ложились на как бы буртик диска, подработал напильником колодки, снял фаску в том месте где они ложились на буртик диска и все закрутилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 5 июня, 2022 ; Поделиться Опубликовано 5 июня, 2022 Серёж , я думаю нужно собрать всё до кучи и покататься кругами попритерать колодки к диску и посмотреть что да как. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Balu 2 Опубликовано 5 июня, 2022 ; Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2022 Сейчас поеду,катну. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Balu 2 Опубликовано 5 июня, 2022 ; Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2022 Проехал 10 км. Греется шо пипец. И зад и перед. И ничего там не потерялось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
