okjetpes Опубликовано 4 июня, 2022 ; Поделиться Опубликовано 4 июня, 2022 Кольцо квадратного сечения специально чтобы за счет своей упругости отводить поршень.Круглое кольцо так работать не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 4 июня, 2022 ; Поделиться Опубликовано 4 июня, 2022 прокачка такой тормозной системы не самое простое занятиеименно что. Там несколько прокачных точек. Если завоздушил - нужно последовательно по каждой точке прокачивать. Или вакуум-пистолетом прокачным. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandeR RideR Опубликовано 4 июня, 2022 ; Поделиться Опубликовано 4 июня, 2022 Стесняюсь спросить, а пластины правильно стоят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 4 июня, 2022 ; Поделиться Опубликовано 4 июня, 2022 Какие? Перекоса? Даже если неправильно, они не влияют на "закусь" поршней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 5 июня, 2022 ; Поделиться Опубликовано 5 июня, 2022 Если завоздушил - нужно последовательно по каждой точке прокачивать.У меня есть понимание, теперь главное, чтобы у автора стало "как по книжке". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 5 июня, 2022 ; Поделиться Опубликовано 5 июня, 2022 Ещё парочка страниц обсуждения, и нужно будет отправлять технический десант в Евпаторию))))В составе делегации: психолог, алкоголик, экзорцист, моторист,электрик и группа советчиков "смотрите как надо делать")))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 5 июня, 2022 ; Поделиться Опубликовано 5 июня, 2022 (изменено) нужно будет отправлять технический десант в ЕвпаториюДумаю, что проще на большую землю в проверенный сервис попасть, чем такое кол-во делегантов отправлять.(( Изменено 5 июня, 2022 пользователем Snakefish Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Balu 2 Опубликовано 5 июня, 2022 ; Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2022 Тест-эксперимент. Передние суппорта висят на шлангах. Между колодок железки засунул. Машинкой накачал давление в переднем контуре. Железки вытягиваются с усилием. Открутил штуцера . Изменений никаких,держат. При внимательном рассмотрении: при отпускании рычага гтц поршни возвращаются на 0.5-1 мм. На направляющих ход более чем свободный,ибо все вымыто и смазано. Отсоединял рычаг,дабы исключить не полный возврат поршня гтц. Если завоздушил - нужно последовательно по каждой точке прокачивать. конкретно беру передний контур и прокачиваю два штуцера, воздуха нет 100%. Все равно держат. Не думаю,что система завоздушина и причина в этом.У меня есть понимание, теперь главное, чтобы у автора стало "как по книжке". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 5 июня, 2022 ; Поделиться Опубликовано 5 июня, 2022 При внимательном рассмотрении: при отпускании рычага гтц поршни возвращаются на 0.5-1 мм.Именно так и правильно работает механизм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Balu 2 Опубликовано 5 июня, 2022 ; Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2022 Клиенты , последовательность ,как в рулетке.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
