Бетон Опубликовано 26 июля, 2022 ; Поделиться Опубликовано 26 июля, 2022 Добрый день. На днях прикупил Honda transalp 600, 1999 года. Все бы хорошо но беспокоит температура двигателя передвигаясь на малых скоростях.Я так понимаю нормальная рабочая температура когда датчик показывает ровно половину? При езде за горооом или же в городе но более агресивно, проблем в принципе нет, стрелка температуры стоит на середине иногда даже чуть ниже. А стоит только заехать в забитый пробками город, так стрелка уверенно переваливает за половину и очень стремительно идёт в право, при этом карлосон крутится но всёравно этого маловато. Что может быть этому виною, куда копать чтобы не тратить время в пустую?Спасибо заранее! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 26 июля, 2022 ; Поделиться Опубликовано 26 июля, 2022 Поговори с владельцами 700ки, и радуйся мотоциклу.Без пробок, просто на ходу летом температура стабильная сотка и вентилятор в режиме вкл-выкл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vova18 Опубликовано 26 июля, 2022 ; Поделиться Опубликовано 26 июля, 2022 Либо чисти радиаторы, либо меняй их алюминиевые, меняй термостат, делай малый круг, и все будет отлично на любых режимах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilving Опубликовано 26 июля, 2022 ; Поделиться Опубликовано 26 июля, 2022 600 с малым кругом уже при +15 начинает крутить вентилятором в пробках.Хотя при скорости хотя бы 40 км\ч температура стабильная, на уровне 3\4 шкалы показометра.При 60 и выше стрелка уверенно держится по центру при любой внешней температуре Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 26 июля, 2022 ; Поделиться Опубликовано 26 июля, 2022 так стрелка уверенно переваливает за половину и очень стремительно идёт в право, при этом карлосон крутится но всё равно этого маловато. Что может быть этому виною, куда копать чтобы не тратить время в пустую?1. Уровень антифриза в норме?2. Карлсона мало, что мот перегревается и кипит?3. Мот больше рассчитан на езду, а не стояние, поэтому и вентилятор один стоит, что в пути более чем достаточно. Жара спадёт и температура не будет так подниматься, так что если пункт 2 не случается, забудь и радуйся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бетон Опубликовано 26 июля, 2022 ; Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2022 так стрелка уверенно переваливает за половину и очень стремительно идёт в право, при этом карлосон крутится но всё равно этого маловато. Что может быть этому виною, куда копать чтобы не тратить время в пустую?1. Уровень антифриза в норме?2. Карлсона мало, что мот перегревается и кипит?3. Мот больше рассчитан на езду, а не стояние, поэтому и вентилятор один стоит, что в пути более чем достаточно. Жара спадёт и температура не будет так подниматься, так что если пункт 2 не случается, забудь и радуйся. Да, конечно антифриз в норме, это само собой первое на что обращал внимание.Нет, прям кипеть не кипит, и тянет хорошо, и не дергается, просто напрягло то что температура в городе уходит далеко за середину. Но стоит только набрать больше скорости как стрелка скоро встаёт красиво по середине, я так пологаю прямо по центру это 90 градусов температуры? Уже начал задумыватся о том что система ОЖ может не работает как следует, а охлождает движок лишь встречным ветром... 600 с малым кругом уже при +15 начинает крутить вентилятором в пробках.Хотя при скорости хотя бы 40 км\ч температура стабильная, на уровне 3\4 шкалы показометра.При 60 и выше стрелка уверенно держится по центру при любой внешней температуре Тоесть 3/4 шкалы показометра это совсем не является критичным показанием? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 26 июля, 2022 ; Поделиться Опубликовано 26 июля, 2022 (изменено) Уже начал задумыватся о том что система ОЖ может не работает как следует, а охлождает движок лишь встречным ветром...Так у всех, это норма. У меня 400-ка и тоже так работает. Но даже в полях при30++ мотор в норме, и вентилятор не выключается совсем...В инжевых моторах температура как правило выше и колебания 10-20°С это норма, т.к. два круга работают чётко.В наших моторах охлаждение работает хуже и прогрев двигателя на скорости не возможен... Отсюда и такие скачки температуры при малом ходе, в пробках. Изменено 26 июля, 2022 пользователем Snakefish Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бетон Опубликовано 26 июля, 2022 ; Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2022 Уже начал задумыватся о том что система ОЖ может не работает как следует, а охлождает движок лишь встречным ветром...Так у всех, это норма. У меня 400-ка и тоже так работает. Но даже в полях при30++ мотор в норме, и вентилятор не выключается совсем...В инжевых моторах температура как правило выше и колебания 10-20°С это норма, т.к. два круга работают чётко.В наших моторах охлаждение работает хуже и прогрев двигателя на скорости не возможен... Отсюда и такие скачки температуры при малом ходе, в пробках. Понял... спасибо, успакоил тогда. Значит пока-что не стоит туда лезть, раз уж я не один с этим столкнулся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 26 июля, 2022 ; Поделиться Опубликовано 26 июля, 2022 Значит пока-что не стоит туда лезтьНа некоторых современных и очень дорогих мото нет показателя температуры...Как нет вольтметра или лампы резерва топлива... и много чего ещё, что может облегчить длительную эксплуатацию мото. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malafey Опубликовано 28 июля, 2022 ; Поделиться Опубликовано 28 июля, 2022 Всегда, при подозрениях на перегрев, не плохо бы проверить смесь на бедный состав. Если свечки белые, стоит проверить подсосы воздуха или почистить карбы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
