Куда уходит бензин при полном баке?
Сергенй
Бензин надо заливать до нижней кромки горловины бензобака. И не надо туда больше запихивать, иначе всё равно наружу от нагрева велезет. Наверху в баке должна оставаться воздушная полость, её на заводе сделали.
Тема ни о чём(((
  • Ответов 24
У меня до горла легко заливается
На шестисотке почти полторашку можно выло ещё упихать после того, как до нижнего среза залито. Если  медленно и терпеливо это делать, то уровень будет потихоньку подниматься. Но, как уже сказали выше, делать этого не следует, верхняя часть бака специально оставлена под расширение топлива.
Коэффициент объёмного термического расширения бензина в шесть раз больше, чем у воды. На заправках он хранится под землёй, где всегда прохладно. И если набить бак битком, а потом оставить мотоцикл на жаре, можно действительно получить под ним лужицу топлива, я это проходил на своём опыте.
Справочная информация:
Коэффициент объёмного термического расширения показывает, на какую часть первоначального объёма изменится объём жидкости при повышении температуры на 1 градус.
Для воды - 0,000208
Для бензина - 0,001250
Таким образом, если в 18-литровый бак залить 18 литров бензина с температурой 10 градусов Цельсия, то при нагреве до 40 градусов (вполне реальные цифры),  в баке добавится 675 мл бензина!
Можно делать бизнес. Не благодарите.
А можно и мотоцикл спалить :D
  Ват по этому его нужно быстрей спалить.Заправил до полного и катай пока не обсохнешь,
