Что такое происходит с маслом за 5 минут работы на ХХ?
Мутным, как бы белесым, масло может стать из-за подхвата туда воздуха или другой газовой смеси. В таком случае чем меньше густота масла, тем быстрей газ из него выйдет. Густота уменьшается с прогревом, а синтетика 5в40 или 5в50 будет лучше держать вязкостные свойства, чем минералка 10в40, 10в30 и т.д.
К тому, что масло стоит смотреть после нормального рабочего цикла. При нем газ может не подхватываться или успевать выходить из масла.
  • Ответов 27
Масло синтетику и минералку смешивать нельзя,промывка была минеральная основное синтетика.
:lol2:  :lol2:  :lol2:
КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено смешивать минеральное и синтетическое масло. При этом речь идет о любом их сочетании. При добавлении синтетики в минеральное масло многие синтетические присадки просто не будут растворяться в основе, что приведет к образованию осадка. Это может привести к серьезным повреждениям двигателя.
Мама дорогая, какой же бред!!! Хоть бы автор этой бессмертной сентенции озаботился узнать, чем отличается минеральная основа от синтетической! А отличаются они лишь диапазонами размеров молекул и их термостабильностью , больше НИЧЕМ! У синтетики все молекулы одинаковой длины, а так это всё УГЛЕВОДОРОДЫ, присадкам похрен, в чем растворяться - в естественных или в искусственных углеводородах.
Наверное, зря волнуюсь и зря поменял новое масло на новое?
что значит мутное? муть бывает разная
Если ты имеешь в виду взвесь - то нет, никакой взвеси не просматривается, и на тонких слоях (я уже писал) масло совершенно прозрачное. Но в канистре оно прозрачное на толщине 15-20 см, а тут уже на 5-ти сантиметрах как мармелад. Так бывает в коллоидных растворах, когда частицы микронного размера. Ну вот если в воду молока плеснуть - примерно такая картина. В молоке как раз жир коллоидного размера. Фотки грузить неохота, думаю, и так понятно.
ни разу такого не было. ну потемнеть может. лил разное масло и густое пробовал и по жиже
