Йети Опубликовано 18 июля, 2024 ; Поделиться Опубликовано 18 июля, 2024 штучка под номером 6. надевается на маятник, по ней скользит цепь. Возможно,еслс он предельно износился, цепь болтается из стороны в сторону и бьёт по раме. Но это только предположение) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 18 июля, 2024 ; Поделиться Опубликовано 18 июля, 2024 Я на слёт поехал, шмурдяка было на 50 кило минимум. Поехал сразу после зимы, не проверил давление. И вот удивительно, было очко! Нормально доехал, но что то напрягало! В лесу проверил, накачал. Теперь всегда проверяю!Кстати, после зимы этой, тоже было чуть больше 1 атмосферы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Android Опубликовано 18 июля, 2024 ; Поделиться Опубликовано 18 июля, 2024 Понятно дело... В описании автор уже накачивал колесо, но не помогло. А в гараже и стены помогают))) UserManual в помощь, он тут есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 18 июля, 2024 ; Поделиться Опубликовано 18 июля, 2024 уже накачивал колесо, но не помоглоТак пишет потом, помогло. Манометры не правильные!Значит демферы руля сносились. Болтать начинает. Не может быть из-за давления. Я написал, на очке катался 400км!Переднее колесо обычно проверяю рукой, заднее, качая мот или ногой прожимаю. Качаю 1.8. -1.9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий3aj Опубликовано 18 июля, 2024 ; Поделиться Опубликовано 18 июля, 2024 И объясни какая связь между работой амортизатора тем что водит заднее колесо?Самая прямая - из связей, не считая того, что это просто опасно - на убитом аморте, особенно на серпантинах, и на экстренном торможении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 19 августа, 2024 ; Поделиться Опубликовано 19 августа, 2024 (изменено) Всем привет!Оживим тему немного... Посмотрел крайнее видео от Илья Сплин про настройку подвески под райдера.И, конечно же, руки полезли крутить вертеть...Итого: перед оказался как нужно 30% преднатяг от полностью не нагруженной вилке под моим весом. И это с моими вставками в пару см из полипропиленовых труб. А вот с задней- не смог достичь теоретического значения. Резьба на аморте закончилась раньше... Тут или подкладывать шайбы, но это с полным снятием аморта или я не знаю...Скорее всего пружина уже подустала, да и езда часто с двойкой так же сказывается на аморте.Замеры можно сделать в одного при помощи рулетки: спереди от скобы на крыле привода спидометра до верха рамы, а на заднем от гайки оси колеса до скобы замка малого бардачка. Изменено 19 августа, 2024 пользователем Snakefish Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 20 августа, 2024 ; Поделиться Опубликовано 20 августа, 2024 (изменено) Всем привет!не смог опубликовать ссылку на видео.. Изменено 20 августа, 2024 пользователем Snakefish Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 26 августа, 2024 ; Поделиться Опубликовано 26 августа, 2024 (изменено) И, конечно же, руки полезли крутить вертеть...Итак, что я получил по итогам поездки с полной загрузкой: мот стал выше и подвеска не проседает как ранее, ухабы и прочие неровности по грунту проходятся с редким касанием защитой, "колебания" при прохождении неровностей практически исчезли, но энергоёмкость подвески сохранилась на уровне. Управляться мот стал лучше и в затяжных быстрых поворотах стало спокойнее. Вывод: подвеска мото должна настраиваться под предполагаемую загрузку, ездить на настройках как с завода- это как ездить на ослике имея коня в стойле. Изменено 26 августа, 2024 пользователем Snakefish Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Android Опубликовано 26 августа, 2024 ; Поделиться Опубликовано 26 августа, 2024 (изменено) ездить на настройках как с завода- это как ездить на ослике имея коня в стойле.А как ты понимаешь для себя заводские настройки подвески? Например, гайки преднатяга зад. аморта? Тупо взяли середину на резьбе, а там сами разберутся? А кто не разберется, тому не повезло? Есть средний вес, где-то 75-80 кг. Если ты в нём, то крутить от лукавого. Никто же не ездит постоянно вдвоем, а до гайки добираться ради одной поездки - никто таким не занимается. Изменено 26 августа, 2024 пользователем Android Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 26 августа, 2024 ; Поделиться Опубликовано 26 августа, 2024 Есть средний вес, где-то 75-80 кг. Если ты в нём, то крутить от лукавого.Думаю, что под такой вес и есть настройка с завода и если никто не крутил. Например, гайки преднатяга зад. аморта?Я писал выше, что резьба закончилась при настройке, следовательно я не 80 кг, а по более.. Никто же не ездит постоянно вдвоем, а до гайки добираться ради одной поездки - никто таким не занимается.Согласен, поэтому и стоит подстроиться под свою стандартную загрузку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
