rich Опубликовано 19 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 19 марта, 2011 А компрессия какая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexx Опубликовано 21 марта, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2011 не мерил, но думаю все ок, т.к. клапана нормально притер, поршни,кольца новые - с чего ей быть плохой, хотя можно померить Добавлено (21.03.2011, 19:55)---------------------------------------------Народ, в общем такая фигня: решил проехаться в воскресенье, завел мот прогреваться и обратил внимание,что он дымит сизым дымом как двухтактник при том что работает идеально знакомый автомобилист говорит что это нормально пока кольца не притерлись, т.к. цилиндры я не точил и требуется время для приработки отсюда вопрос : сколько им притираться, чтоб перестал дымить, и в каком режиме? и до скольки тысяч крутить мотор можно в таком режиме,до 3-4 или 5-5,5? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitekzu Опубликовано 21 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 21 марта, 2011 По идее притирка 1-2 тыс. Но я когда на ТА менял кольца, после сборки моц не дымил. А дым маслом пахнет? Странно вообще. Клапана в направляющих не болтались? У нас на вазе2108 такое было, когда не точили, а колечки с поршнями меняли, после тыщи все притерлось, а еще после 5-10 тыщ опять задымила Может просто показалось? Сейчас на прогреве пар с выхлопа густой идет, мож попутал? Добавлено (21.03.2011, 20:29)---------------------------------------------Обороты при обкатке по идее должны быть оптимальными для движка. для нашего думаю в районе 3,5-4,5 тыс (цифры не из мануала, а просто мысли). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexx Опубликовано 21 марта, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2011 Quote (Vitekzu)Может просто показалось? Сейчас на прогреве пар с выхлопа густой идет, мож попутал? уж я то знаю как 2 такта дымят чистяк масло сгорает клапана не болтались, колпачки новые он до переборки так не дымилДобавлено (21.03.2011, 20:35)---------------------------------------------Quote (Vitekzu)Обороты при обкатке по идее должны быть оптимальными для движка. для нашего думаю в районе 3,5-4,5 тыс чесотка то более оборотистая, мож до 5? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitekzu Опубликовано 21 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 21 марта, 2011 Ну мож и до 5ти. да, с дымом странно. Ну всерно делать нечего, покатаешься увидим что да как ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexx Опубликовано 21 марта, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2011 надеюсь, что все будет ок, а то все планы по поездкам - коту под хвост Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
722 Опубликовано 21 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 21 марта, 2011 Lexx, вот выписка из руководства к новому ТА-700. ОБКАТКА: правильная обкатка мотоцикла - залог продолжительной и безотказной работы в будущем, поэтому следует уделять особое внимание правильной эксплуатации мотоцикла в течение первых 500 км пробега. Во время обкатки избегайте запусковдвигателя с полностью открытой дросельной заслонкой и резких разгонов (дословно). Думаю, что этого вполне достаточно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonNS Опубликовано 21 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 21 марта, 2011 Quote (lexx)он до переборки так не дымил дымить не должен после перебора 100% понюхай дым, если маслом воняет то варианты смотри сам: клапана(колпачки, неправильная притирка), кольца(маслосъем) если не масло-тогда антифриз через прокладку (прокладку под головами менял?) у меня случай был когда 2 см. нижнего ограничителя маслосъемного кольца неправильно установили замок и его просто оторвало, сделало задиры на стенках цилиндра и благополучно свалилось в картер, в гараже прогрел все чисто, а как на улицу выехал и проехал пошел сизый дымок. Все выяснилось при вскрытии(хотя про обкатку мысль была) Снова все заменили и стало ОК. При обкатке расход масла не такой критичный что дым идет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexx Опубликовано 19 апреля, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2011 прокладки новые,колпачки тоже, маслосъемные кольца вроде правильно поставил, клапана притер как обычно - все тож ок хз, километров 500 проеду,если не прекратится, то придется опять разбиратьДобавлено (21.03.2011, 22:09)---------------------------------------------щас мелькнула мысль,что из-за небольшой элипсности цилиндров могут по - началу кольца травить,пока не притрутся если честно что-то не могу вспомнить какая у них элипсность была, помню что вроде как вписывалась в допуск 0,05Добавлено (19.04.2011, 21:27)---------------------------------------------Докладываю: проехал 600 км, мот перестал дымить, расход масла постепенно сокращается Но выкрутил свечи - они в диком нагаре,что не мудрено, возникла мысль что и камеры сгорания покроются слоем нагара,вопрос только какой толщины? соответственно возникает другой вопрос: не станется ли так, что за время такой обкатки образуется количество нагара,достаточное для прогара выпускных клапанов? Может после обкатки залить че-нить типа раскоксовывателя? дабы почистить камеры сгорания С другой стороны нагар пока образовался рыхлый,как на двухтактнике и возможно с уменьшением расхода масла он просто частично сгорит? Ваши мысли, как мне поступить? На носу поездка в крым, а я очкую по поводу мотора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
