lexx Опубликовано 15 января, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2011 Quote (All-road_rider)Уверен, ремонтные поршни подобрать можно. ремонтных поршней нет А поршни и кольца я в любом случае новые заказывать собирался пальцы сегодня промерил,износа нет практиески в пределах 0,005 ммДобавлено (15.01.2011, 17:44)---------------------------------------------а фотки так для интереса выложил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 15 января, 2011 ; Поделиться Опубликовано 15 января, 2011 тоже вопрос по поршням,нет задиров-не трогай.колцы однозначно под замену.и смотреть верх шатуна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
All-road_rider Опубликовано 15 января, 2011 ; Поделиться Опубликовано 15 января, 2011 Честно говоря, замерил бы ты и гильзу и поршень, как и советовали. Что тут из пустого в порожнее переливать... Может быть тебе просто колечки стоит заменить и все. И не искать никакие ремонтные поршни. Насчет ремонтных, не знаю как на ТА, а на хr, к примеру, есть отличный неоригинал Вайсеко. Лучше и дешевле оригинала, и ремонтные размеры, если память не изменяет, шире. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexx Опубликовано 15 января, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2011 ещё раз говорю что поршни новые буду заказывать, эти промерил, в районе натиров на юбке есть износ 0,05 - 0,1 мм какой смысл разбирать двигатель и менять только кольца, если поршни тоже подношены а на цилиндрах еще хон виден, не меряя могу сказать что скорее всего они в норме, но все равно померю их на хонинговку думаю отдать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
All-road_rider Опубликовано 15 января, 2011 ; Поделиться Опубликовано 15 января, 2011 Если цилиндр в допуске, зачем отдавать в хонинговку? Ты же увеличишь диаметр цилиндра таким образом. И гарантированно придется ставить ремонтный размер поршня и колец. А так ограничишься только сборочными работами , без мехобработки. Как определил износ поршня? Риски от резца на юбке остались? На 600-ке износ поршня от номинала допускается на 0,125-0,150 ... до 74,84мм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexx Опубликовано 15 января, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2011 Quote (All-road_rider)Как определил износ поршня? Риски от резца на юбке остались? рисок нет там где натир, соответственно там же и размер уплывает на 0,1, естественно измерения проводи в районе юбки на фото вроде должо быть видно натир Quote (All-road_rider)Если цилиндр в допуске, зачем отдавать в хонинговку? Ты же увеличишь диаметр цилиндра таким образом а разве хонинговка увеличивает диаметр так ощутимо? вроде ж просто риски наносятся и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitekzu Опубликовано 17 января, 2011 ; Поделиться Опубликовано 17 января, 2011 Вообще странно что нет ремонтных поршней. Ведь на ТА600 есть ремонтные кольца, наверное и поршня должны быть. Или просто партнамбера негде найти? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
All-road_rider Опубликовано 17 января, 2011 ; Поделиться Опубликовано 17 января, 2011 Хонинговка – это финишная абразивная операция, которая выполняется хоном. А хон – это такой инструмент, который из себя условно цилиндр с хвостовиком для крепления в шпинделе станка. И в этом цилиндре имеются гнезда, для крепления абразивных брусков (по длине хона, т.е. по образующей). Бруски должны быть подпружинены. Если в цилиндре есть «бочка», то хоном ты сделаешь «цилиндр» с диаметром, равным максимальному размеру бочки. А до этих пор рисок в зоне «бочки» не получишь. Риски на засветленных участках можно нанести самому – нулевкой крест-накрест. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 17 января, 2011 ; Поделиться Опубликовано 17 января, 2011 Quote (lexx)рисок нет там где натир, соответственно там же и размер уплывает на 0,1 это самое нагруженное место поршня. Надо посмотреть предписанную производителем схему измерения размера поршня, чтобы точно сказать дохлая она или нет. Ну и предписанное производителем отклонение геометрии цилиндра тоже посмотеть. Вполне можно взять значения отклонений, предписанные для ТА-600 Quote (Vitekzu)Вообще странно что нет ремонтных поршней они есть, скорее всего. Просто мы не знаем их партнамберов. Но могу ошибаться - не все моторы нонче имеют понятие "ремонтный размер". Просто исходу из того, что ТА-шный мотор жутко древний и тогда ещё производитель не был такой жадный, чтобы вместо ремонтных вкладышей предлагать весь коленвал в сборе, как нонче бывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgen123 Опубликовано 24 января, 2011 ; Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 lexx, интересная тема если что-то накопаешь по ремонтным размерам несомненно поделись с народом. Хотя скорее вряд ли всетаки внутрияпонец Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
