поршневая на 400-ку
lexx
  • Ответов 58
Quote (lexx)
в общем после нового года разберу мотор, фото выложу, все расскажу
давай леха интересно будет.
Леш.механика класная контора приемный пункт у них на семеновской
ссылки не знаю Но судя по всему у 400 и600 одинаковый картер замены требуют коленвал шатуны поршни ицилиндры с головками перспектива интересная
А можно ли сделать из 400 ки 600 ку малой кровью, типа другие цилиндры и поршни? коленвал то вроде один у них.
Quote (Alexxl)
нет конечно ' class='ipsImage'>' class='ipsImage'> было бы всё так просто - никто бы и не парился, вот примерный список того чем отличаются:
1. естественно разная поршневая и ГБЦ, насчет коленвала не знаю точно
2. разные передаточные отношения трансмиссии
- главная передача ( в моторе)
- возможно коробка другая
- передача на заднее колесо
3. другая корзина сцепления ( у 600 больше дисков)
4. скорее всего над будет дорабатывать картер под новые цилиндры
и самый главный вопрос: А ЗАЧЕМ??????
хочется 600 - купи 600
как человек у которого раньше была 600-ка ,а ныне 400-ка могу заявить что прямо сильных различий нету
основная разница лишь при езде вдвоем и динамикой после 100 км\ч
ну конечно и до сотни 600 разгоняется бодрее , но ТА не спортбайк, мне лично это не принципиально и езжу я без пассажира
а если менять 400-ку - то лично по мне проще африку купить или на крайняк 650, чем опять 600
а ещё 400-ка жрет 4 литра на сотню при крейсерской 110-120 ' class='ipsImage'>' class='ipsImage'> что офигенный плюс при дальнобое
Добавлено (08.12.2010, 17:50)
и вообще такие переоборудования несут за собой немалые расходы на запчасти и при недостаточной квалификации могут привести к порче мотора
если здраво прикинуть расходы и затраченное время - окажется что намного проще просто продать 400 и купить 600 и всё!
не надо изобретать велосипед ' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>
Quote (Alexxl)
МОЖНО
На Бросовском сайте есть подробные ПРАКТИЧЕСКИЕ рекомендации.
Колено нужно менять однозначно - ход поршня (размер кривошипа) у 400-ки и у 650-ки разные, кроме того у них разные диаметры поршневых пальцев. Также меняются цилиндры, поршни, головы с распредвалами. На картере убирается какой-то лишний кусок металла.
Для того чтобы двигатель работал нормально необходимо также ставить карбы и МОСК с 650-ки.
Так что если тебе бог послал живой (!!!) 650-й двигатель с обвесом - в добрый путь. Не боги горшки обжигают...
если конечно есть гарантированно хороший мотор 600,650, тогда другое дело, мож и стоит заморачиваться на перестановку внутренностей
да и если потратить те же деньги что на покупку двигателя от 600,650 на новые запчасти к 400 - будет гораздо лучше,ибо это новые запчасти и ездить они будут дольше чем бэу 600
ну а если тупо докупать именно от 600 новые запчасти.... то ваще абсолютно бессмысленно по затратам
всем спасибо, оставлю как есть................большого желания нет половину моцика менять.
