Сергенй Опубликовано 8 февраля, 2025 ; Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2025 Сорри, вопрос не по ТАшному мотору, но, поскольку все верхнеклапанный 4-тактные ДВС одинаковы, все же спрошу: для замены МСК ведь не обязательно снимать ГБЦ? Особенно на 2-цилиндровом? Можно ж выставить в ВМТ сперва один поршень, снять ось коромысел, и, надавив на тарелку, упереть головки клапанов в поршень и рассухарить тарелки? Поршню ведь ничего не сделается? А после замены МСК так же засухарить. Речь если чо о 2-цилиндровом судовом дизеле с нижним РВ, т.е. без цепи ГРМ. Делал так на ТА кто-нибудь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron595 Опубликовано 8 февраля, 2025 ; Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2025 Я так менял на 600 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергенй Опубликовано 8 февраля, 2025 ; Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2025 Нормально рассухарилось, не пришлось давить со всей дури? И да, на ТА какой диаметр стержня клапана? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 8 февраля, 2025 ; Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2025 5 часов назад, Сергенй сказал: для замены МСК ведь не обязательно снимать ГБЦ? Можно. Причём без риска погнуть стебли. Надо переходник под свечную резьбу для подачи сжатого воздуха в цилиндр. Клапана задавит на место сжатым воздухом и рассухаривай на здоровье. Только у меня сильные сомнения в целесообразности этого мероприятия - масложор там уже по другим причинам. А замена МСК - "уговариваешь себя?" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Странник562 Опубликовано 10 февраля, 2025 ; Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2025 Лайфхак для быстрой и безопасной установки сухарей. В тарелку сразу укладываем оба сухарика, ставим на пружину, сверху тарелки кладем кусок плотного полиэтилена (либо в пару слоев кусок от пакета) и засухариваем с помощью обычного рассухаривателя. Полиэтилен сам загоняет сразу оба сухаря на шток. Прокатывает только с одиночной канавкой на штоке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергенй Опубликовано 14 февраля, 2025 ; Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2025 "Обычный рассухариватель" кщё надо иметь... Лично я рассухариватель фижу как деревянный брусок с наконечником в виде 2-зубой вилки, чтобы нажать на тарелку правой рукой, а левой вытащить сухари магнитиком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
