кто ставил и как ходят китайские поршня на XL600 от магазина byLPMOTO 356 Store
Novicenter
целиндры отличные  поршня и кольца надо под замену   ,    кто то ставил такие поршни китайские  ?  есть практика сколько пройдет? спасибо
https://www.aliexpress.com/item/1005008045258677.html?spm=a2g0o.productlist.main.7.7b813e4dhg7UNm&algo_pvid=25a91b07-3b9a-4158-84a9-d7b9999550d4&algo_exp_id=25a91b07-3b9a-4158-84a9-d7b9999550d4-6&pdp_ext_f={"order"%3A"-1"%2C"eval"%3A"1"}&pdp_npi=4%40dis!USD!8.94!8.94!!!8.94!8.94!%40211b618e17445831317888250eae0f!12000043407836380!sea!PL!791239229!X&curPageLogUid=nDN2dBGvilcZ&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A&gatewayAdapt=pol2glo
Изменено пользователем Novicenter
  • Ответов 20
А с поршнями то что случилось. Я на Африке на 100 тыс поменял кольца маслосъемные и всё. Компрессионные в допуске. Жор масла прекратился
Понятно, что вопрос не от хорошей жизни. Но такие детали должны быть оригинальными. Категорически.
с моими поршнями, кольца в канавки вгризлись ( компресия 8-9 стала)   .  и есть дилема   будет ли аля оригинал оригиналом   или всетаки дешевле взять той самый поршень в китаии
Дружище, кажется, ты уже решил, как поступишь. Не мучай голову.
Оригинальные поршни ещё поискать придется, одних денег тут мало.
ну еще не купил...интересовало    пробовал ли уже кто то   такой тандем,    оставляю цилиндры родные они хорошые + китайский поршень + оригинальные кольца куплены в оф дистрибюторе хонда.    вот и интересно  стоит ли китай ставить будет ли ходить.  или платить в 10 раз дороже   и покупать в оф хонде.   Спасибо
ставил китайские кольца, хватило на сезон. поршня ставить не решился потому что палец пролетатл в поршне незадерживаясь. долго ругался с китайцем который пытался мне доказать что это нормально при плавающей посадке. вобщем поитогу ничего не добился спустя пару месяцев они удалили свой магазин. я так полагаю они боятся за свой товар чтоб ничего не заклинило и делают в верхнем допуске по мануалу, потому что хз как там их сплав расширится. не рекомендую экспеременировать с этим Г
Да экспериментам всегда рады окружающие. Одно дело купил китайца, там и оригинальный китайский поршень можно покупать. А если в хонду совать, то и надо быть готовым и к масложору или вообще к... Опыт был с калины поршни ставили, гремели но ехали. Китайцев ещё не видел тут опыта у кого то.
Зазор то знаешь какой должен быть? Какой то лютый... Я лично не скажу, но после запятой точно ноль еще нарисован.
А не хогинговать под поршень- заранее согласен на возможный ужор масла.
Изменено пользователем pipa1804
2 часа назад, pipa1804 сказал:
точнее - 2 ноля. Заводской тепловой зазор 0,001мм. Сам охренел, когда мне цилиндры точили и я поднимал ТТХ, чтобы указать исполнителю точные размеры. В ЦентрМотор тоже охренели, но сделали как надл
13 часов назад, Сергей2685 сказал:
Да-да, при необходимых зазорах у китайских поршней могут быть тепловые клины.
