Snakefish Опубликовано 23 августа ; Поделиться Опубликовано 23 августа 7 часов назад, Doberman666 сказал: а, как это связано с тем, что давление не уходит? Для этого нужно ответить на вопрос, что разводит колодки в целом? Потом посмотреть на главный цилиндр, его настройку и ход штока. Даже просто нажатие на педальку тормоза, даёт понимание, есть ли воздух в системе по "её ватности". Да просто посмотреть/сравнить за передним тормозом, что когда отпускаешь, колодки расходятся в стороны и диск в свободном вращении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doberman666 Опубликовано 23 августа ; Автор Поделиться Опубликовано 23 августа Всем спасибо проблема решена. Проблема была в том, что в суппорте оставалось давление, минимальное но оно было. Из за чего, колодки оставались чуть поджатые к диску. Я осмотрел все, кроме шланга! В нем и была проблема. Шланг работал как "обратный клапан". При нажатии на педаль давление уходило в суппорт, в обратку не шло- (как должно быть в исправной системе). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pipa1804 Опубликовано 23 августа ; Поделиться Опубликовано 23 августа И что было со шлангом? Заменил и всё прошло? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Android Опубликовано 23 августа ; Поделиться Опубликовано 23 августа 3 часа назад, Doberman666 сказал: В нем и была проблема. Тема не раскрыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doberman666 Опубликовано 24 августа ; Автор Поделиться Опубликовано 24 августа 11 часов назад, pipa1804 сказал: И что было со шлангом? Внутри "распался на волокна". И эти "волокна" не давали жидкости пройти назад. Тем самым оставаясь в суппорте поджимая колодки. Про шланг я изначально слышал , что может быть.... но , думал что это только с древними машинами такое бывает. 11 часов назад, pipa1804 сказал: Заменил и всё прошло? да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doberman666 Опубликовано 24 августа ; Автор Поделиться Опубликовано 24 августа ps/ в хонде, которой 25+лет вообще в те дебри не лазил! Даже жидкость толком не менял (подливал) . И все работает изумительно. Тут же..... шланг, которому 16ть лет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pipa1804 Опубликовано 24 августа ; Поделиться Опубликовано 24 августа Я на старой бахе 250 не мудрствуя поменял всю магистраль включая исполнительный и главный. Отдельно не ковырялся. Тоже помогло. Оказывается вон оно как бывает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
