Doberman666 Опубликовано вчера в 05:15 ; Поделиться Опубликовано вчера в 05:15 Доброго дня. Нужна помощь! Начну с предыстории: Купил мот, задние колодки были свежие. Какие именно и что за модель сейчас не скажу. Проехал ~5т.км стерлись. Купил колодки-Органику, перебрал суппорт- установил. Все отлично! Едет, тормозит как надо. ~4т.км колодки в ноль. Дело не ладное!!! Купил колодки, поставил. Начал выяснять причину неисправности. Когда мот на централке, слышно как колодки трут о диск. Снял суппорт, перебрал. Снял всю заднюю тормозную систему вместе с машинкой, перебрал. Ситуация не поменялась. Тормозит хорошо, но трет. Проехал ~10км -Если на тормоз не нажимать , а использовать только передний , то диск достаточно теплый ~60градусов (руку держать можно но не долго). Еще раз снял суппорт , перебрал, смазал все что можно смазать. Диск не кривой. Направляющие не кривые. Шток регулировал. В бачке жидкости половина. Саму жидкость менял (Дот4). Ситуация осталась неизменной. Стал думать. Так вот сама суть..... Диск трет и это слышно так же колодки при этом совсем чуть тормозят диск. Если приоткрыть Сапун* прокачки суппорта, то из него пару тройку капель капает тормозная , как я понимаю, машинка главная не сбрасывает давление! Как только эти пару тройку капель тормозной выходят- закрываешь Cапун* прокачки и о диск ничего не трет. Что делать? извиняюсь что не хонда, ведь она не ломается а, тут suzuki v-strom 650 без абс 2010год. Кинул подобное на форуме сузуки, но там активность оч не очень. Посмотрел на Мегазипе там задняя тормозная аналогичная с трансальп 650. ps все детали что в суппорте , что в главном тормозном -На месте! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron595 Опубликовано вчера в 10:06 ; Поделиться Опубликовано вчера в 10:06 (изменено) Проверь свободный ход педали, он должен быть минимальным, если его нет, то не будет отрабатывать перепускной клапан ГТЦ, и колодки не будут разтомажиматся. Изменено вчера в 10:08 пользователем Dron595 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doberman666 Опубликовано 23 часа назад ; Автор Поделиться Опубликовано 23 часа назад 3 часа назад, Dron595 сказал: свободный ход педали По мануальным значениям. Шток полностью опустил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 21 час назад ; Поделиться Опубликовано 21 час назад Завоздушена система, и поэтому главный цилиндр на разводит колодки в свободное состояние. прокачать задний тормоз без снятия рабочего цилиндра на ходне (если шланг перегибается сверху) не получится... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 17 часов назад ; Поделиться Опубликовано 17 часов назад что-то не даёт ГТЦ возвращаться до положения сброса давления. Бывало такое. Вплоть до закусывания томозов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 17 часов назад ; Поделиться Опубликовано 17 часов назад 7 минут назад, Димыч сказал: что-то не даёт ГТЦ возвращаться до положения сброса давления. Бывало такое. Вплоть до закусывания томозов. Воздух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей2685 Опубликовано 8 часов назад ; Поделиться Опубликовано 8 часов назад а как диск на кривость проверял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doberman666 Опубликовано 6 часов назад ; Автор Поделиться Опубликовано 6 часов назад 14 часов назад, Snakefish сказал: Завоздушена система а, как это связано с тем, что давление не уходит? 1 час назад, Сергей2685 сказал: а как диск на кривость проверял? при кривом диске, тормоза не очень, а тут прям тормоза огонь! ps у меня были моты с кривыми тормозными. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей2685 Опубликовано 4 часа назад ; Поделиться Опубликовано 4 часа назад 2 часа назад, Doberman666 сказал: а, как это связано с тем, что давление не уходит? при кривом диске, тормоза не очень, а тут прям тормоза огонь! ps у меня были моты с кривыми тормозными. ну у меня тоже был с кривым диском это если он в дугу может тормоза и не очень а вот чтобы грелся достаточно и небольшой кривизны. посмотри внимательнее когда задевает там аж суппорт шевелится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doberman666 Опубликовано 3 часа назад ; Автор Поделиться Опубликовано 3 часа назад 27 минут назад, Сергей2685 сказал: посмотри внимательнее На всякий -Проверю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
